Impianto Con Parabola
ok oggi devo montare la parabola poi vi farò sapere...
ah Riccardo siccome LNB è a due uscite su tutti e due i decoder devo impostare l alimentazione a 13v?
Poi siccome in casa deve mettere due decoder la card del tiùsat può essere sbloccata dalla stessa persona?
Per questa citazione ho visto che mi avevate risposto.
mentre per le schede?
Allora Riccardo ho puntanti il satellite Hotbird 13 est ma sto aspettando che arrivi il Decoder telesystem .... Comunque perché sul sito ufficiale di tivúsat dice di puntare il satellite Eutelsat 13 est ?
è lo stesso satellite della flotta Eutelsat
quindi tutti e due i satelliti hanno lo stesso puntamento oppure no?
non sono due satelliti,ma lo stesso che si chiama Eutelsat 13° ma anche HOT BIRD (Uccello caldo) come soprannome :huh:
sono contento ho montato il decoder e tutti i canali si vedono.
la cosa strana però il decoder mi dice potenza segnale 76% qualità 99% sarà un valore fasullo oppure no?
per migliorare la potenza cosa dovrei fare?
oppure devo vedere con il maltempo cosa succede?
Modificato: da triox
se hai ottimizzato il puntamento col misuratore anche quel valore è buono per una 80 cm.Per avere di più devi montare una 100cm
Riccardo oggi a piovuto in modo abbondante per mezz ora ed il segnale della parabola più o meno per 5 minuti è andato via con la scritta assenza segnale poi è tornato tutto regolare. è normale?
poi altra cosa strana tgcom24 sul satellite c è ma non si vede perchè?
se la pioggia è stata fortissima ci può stare la perdita di segnale,altrimenti devi ottimizzare il puntamento col misuratore.
Non so se TGcom24 sia criptato insieme a quelli di mediaset,pero con la tessera TVsat deve vedersi
umm capisco magari vedo come va in questi giorni poi valuto se regolare oppure spostare la parabola ...
ma in un giorno di pioggia invernale il segnale dovrebbe mantenere fino a quali condizioni?
Oppure devo optare per la sostituzione del lnb magari della fracarro?
ma per il tivùsat riccardo c è una satellite alternativo?
no
non è necessario
solo una pioggia torrenziale,tipo grandine attenua il segnale sotto la soglia,la pioggia normale no,quindi perfeziona l'allineamento.
Con una 80cm devi arrivare a 70-80dB dopo l'LNB per hotbird 13° col cielo sereno
il mio misuratore RF è IN PERCENTUALE mentre snr arriva massimo a 10db vedi foto precedente dello strumento.
vediamo in questi giorni cosa succede poi vi faccio sapere...
ah due parabole si posso interferire?
solo se messe una sopra l'altra e appiccicate (quella in basso viene parzialmente oscurata)
Poi ti faccio una foto per farti vedere... una sopra l altra non è montato ma si incrociano....
