Problema Ricezione Rai
ragazzi ho montato un altra antenna con guadagno 15/18 db becco il mux mediaset segnale e qualità 100% ma il mux rai mi entra e non mi entra con segnale 100% qualità 10%-20%
zona puglia , città barletta antenna puntata verso monte caccia. mentre da foggia la rai non la becco.
ho montato una antenna 42 elementi 21, 69 canali.
consiglio per il problema?
vi scrivo meglio i dati dell antenna 21/69 canali frequenza 479/869mhz , guadagno 15-18 D, FRONT/BACK RATIO 28db, larghezza fascio h32°/v 35°. lenght 1050.
per beccare la rai devo provare a cambiare l angolo all antenna?
ps a 10km ho dei palazzi altissimi. mi conviene cambiare i gradi all antenna?
Ciao. Palazzi sulla retta del segnale; uguale più "rumore" che segnale.
IL bello che ci sono altre antenne , quindi non penso che non beccano il mux rai, devo cambiare antenna?
se si quale?
mi conviene montare una antenna fracarro sigma?
Ciao triox, l' unica cosa da fare è provare, provare di tutto.
Alzare la quota dell' antenna, abbassarla, spostarla sul tetto,direzionarla diversamente....
ragazzi visto che difronte ho un palazzo alto per beccare il mux rai non mi convine mettere una antenna a pannello o addirittura montare una con 4 pannelli?
Modificato: da triox
Elvezio Franco
Purtroppo non lo possiamo sapere.Questi sono casi dove solo provando trovi il massimo del segnale.
In zone negative dove il segnale è prosimo allo "zero" anche con una quattro pannelli non sì risolve,
(soldi buttati) ci vorrebbe ben altro... in primo luogo un misuratore di campo.
ALLORA ci sono delle novità con l antenna uhf 42 21/69 canali frequenza 479/869mhz , guadagno 15-18 D, FRONT/BACK RATIO 28db, larghezza fascio h32°/v 35°. lenght 1050 (STARK SHD 45H) come dicevo prima prendo tutti i canali tranne rai1,2,3.
aggiungendo una ufh log becco finalmente la ra1,2,3 potenza segnale 100% qualità oscilla tra 45-55% ovviamente avvolte va a scatti e squadretta ....
ps ho fatto una cosa che in teoria non si fa ... ho collegato le due antenne all entrata uhf dell amplificatore da palo.
se invece inceve scollego la log scompare il mux rai 1,2,3.
mi conviene lasciare solo la log(ovviamente la log è più direttiva) oppure provo a cambiare l antenna di un altro modello?
Su questo non ci giurerei.
Ma la log e l' altra antenna sono direzionate in modo uguale?
Le due antenne sono sfasate di 10° gradi. (le posso lasciare o si creano problemi?)
Quindi la log è meno direttiva?
quindi devo menttere una antenna meno direttiva?
per beccare meglio la rai?
ps se posso avere un consiglio su che antenna usare.
queste sono le antenne che ho montato:
http://www.ebay.it/i...7#ht_6544wt_952
mentre questa è l atra:
http://www.overload....heda.php?id=414
voglio farvi un altra osservazione :
con l antenna (STARK SHD 45H) il mux di rai movie, premium ecc.. li capto in modo quasi eccellente:
26 514 o Rai Dvb 3 dvb M. Caccia Spinazzola BT 1613 4101 34 190
mentre il mux rai 1,2,3 non viene beccato anche se hanno gli stessi dati:
32 562 o Rai Dvb 1 (Puglia) dvb M. Caccia Spinazzola BT 1613 4101 34
190
invece aggiungendo la log becco il mux rai 1,,2,3 qualità segnale che oscilla tra 45-50 (ovviamente avvolte va a scatti ecc..)
Come già detto, solo provando troverai la soluzione. Potresti provare con un' antenna più direttiva, tipo sigma. :senzasperanza:
Triox ,non sarai mica un picchio con tutti queste "beccate" ?
:roflmao:
ragazzi ho fatto questa prova ho staccato l amplificatore da 32db poi ho montato un 23db regolabili invece di collegare l ingresso dell antenna dove c è scritto uhf ho collegato il cavo in cui c è scritto LB ho abbassato l antenna lasciando solo collegato l antenna uhf a 32 elementi la qualità del segnale rai da 40-45% è passato a 58-60% (ovviamente adesso il segnale non squdretta e la rai 1,2,3 si vede) poi ho collegato la sigma per vedere se le cose miglioravano ma il risultato è stato pessimo 10-30% la qualità del segnale.
ricapitolando :
per vedere la rai1,2,3 ho messo un apmlificatore da 23db regolabili antenna uhf a 32 elementi qualità passata a 58-60%.
ps improvvisamente con il decoder akai scart la rai non la riesco a vedere ma montato un decoder telesystem riesco a vedere la rai con qualità 58 60%.
il decoder akai montato a casa mia ha rincominciato a funzionare..
cosa mi consigliate?
Elvezio Franco
Non voglio forzarvi... ma ....
Nemmeno io ....... ma ..... hai letto le FAQ.?
