tonyinfante78 Inserito: 12 giugno 2012 Segnala Inserito: 12 giugno 2012 salve a tutti, io vivo a portocesareo in prov di lecce, ho una antenna logaritmica dalla quale scende un fio che va all'amplificatore e da qui a un partitore per due discese tv, auna delle due discese vi e collegato un alimentatore alla altra no, il mio problema e che vedo benissimo tutti i canalia escluso i tre canali rai, rai uno rai due rai tre, proprio non li prende , aiutatemi o non vedro gli europei grazie mille per l'attenzione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2012 Segnala Inserita: 12 giugno 2012 se il mux1 nella tua zona è in VHF,devi settare Germania come paese,non Italia
tonyinfante78 Inserita: 12 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2012 adesso provo grazie intanto
tonyinfante78 Inserita: 13 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2012 niente non è cambiato niente, sarà che la logaritmica non basta?
tonyinfante78 Inserita: 13 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2012 prendo tutti i canali rai ma ttranne i tre fondamentali
vinlo Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Prova ad abbassare l'amplificazione e vedi che succede
tonyinfante78 Inserita: 13 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2012 intendi dire di abbassare il potenziometro rosso che ce sull'amplificatore da palo
vinlo Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 intendi dire di abbassare il potenziometro rosso che ce sull'amplificatore da palo Sì. Si potrebbe pure pensare di togliere l' amplificatore e l' alimentatore e provare senza questi 2 elementi se si riesce a vedere.
dalblu Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Ciao a tutti..Riccardo spiega meglio com'e' la storia della Germania..mi suona strano..settando Italia (come deve essere) la scansione inizia dalla VHF per cui se c'e' un buon segnale subito prendera' i tre canali RAI...forse e' una leggenda metropolitana.. :-)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 (modificato) da qualche anno l'italia ha adottato la canalizzazione europea in VHF (già usata dalla Germania),quindi non esistono più i canali VHF D,E,F-...H2 ma E5 E6 E7...E12,spaziati leggermente il modo diverso escluso il canale D che coincide con l'E5. Impostando su Italia e supponendo di ricevere il mux 1 Rai in E9 ,il Tv non aggancerebbe il canale perche E9 non corrisponde esattamente al vecchio G. Chiaro adesso? Ricordi qualche anno fa quando la Rai diceva tutte le sere di sintonizzare il 1° canale ? All'epoca fu appunto cambiata la canalizzazione Modificato: 13 giugno 2012 da Riccardo Ottaviucci
vinlo Inserita: 14 giugno 2012 Segnala Inserita: 14 giugno 2012 da qualche anno l'italia ha adottato la canalizzazione europea in VHF (già usata dalla Germania),quindi non esistono più i canali VHF D,E,F-...H2 ma E5 E6 E7...E12,spaziati leggermente il modo diverso escluso il canale D che coincide con l'E5. Impostando su Italia e supponendo di ricevere il mux 1 Rai in E9 ,il Tv non aggancerebbe il canale perche E9 non corrisponde esattamente al vecchio G. Chiaro adesso? Riccardo mi accodo pure io per chiederti una cosa. Quello che hai detto è molto chiaro, ma io ho un dubbio. Essendo che ormai è in uso anche in Italia la nuova canalizzazione per la VHF già da qualche anno, non producono decoder, esterni o integrati che siano, con la nuova canalizzazione europea?? Continuano ancora con il vecchio standard??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 giugno 2012 Segnala Inserita: 14 giugno 2012 questo devi chiederlo ai costruttori di decoder e produttori di firmware che non conoscono le singole realtà aggiornate dei Paesi Europei ma si basano su standard internazionali in vigore dalla notte dei tempi
dalblu Inserita: 14 giugno 2012 Segnala Inserita: 14 giugno 2012 Ciao a tutti, Grazie Riccardo..forse ecco perche' e' meglio avere un decoder con il bollino DGTV ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 giugno 2012 Segnala Inserita: 15 giugno 2012 forse ecco perche' e' meglio avere un decoder con il bollino DGTV ? il bollino DGTV non è proprio per questo
tonyinfante78 Inserita: 2 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2012 salve ragazzi, grazie per l'interesse, ora ho un nuovo problems. ho montato due ant, logaritmiche su uno stesso palo per due televisioni diverse. entrambe puntate verso martina franca (io abito in porto cesareo LE) ad un tv vedo tutti i canali all'altra vedo tutto tranne il pacchetto dove ce (rai 1 2 3), se cambio direzione quindi verso parabita piu sud non vedo mediaset,,,,,?
apholabi Inserita: 2 agosto 2012 Segnala Inserita: 2 agosto 2012 (modificato) Non sono della tua zona comunque da parabita dovresti ricevere i tre Mux Rai rispettivamente sui canali 32, 30, 26 e 40 polarità orizzontale a seguire i Mux Mediaset sui canali 36, 38, 49 e 56 polarità sempre orizzontale e i Mux Timb (La 7 per intenderci) sui canali 47, 48 e 60 sempre in orizzontale e poi gli altri canali locali sempre nella stessa polarità quindi devi direzionare bene l'antenna verso Parabita o a vista o con il misuratore di campo. Io ti consiglio invece della logaritmica che fa tutte le bande 3/4/5 ma guadagna di meno una buona antenna uhf Offel o Fracarro con un buon guadagno e un altrettanto ottimo rapporto A/I (avanti indietro) accompagnato da una buona direttività( quindi una che abbia parecchi elementi) in modo da scongiurare rientri di segnali da direzioni che non siano che da quella su cui è puntata l'antenna. Purtoppo le frequenze dei principali Mux ( Rai , Mediaset e Timb) sono uguali in tutta Italia, percio se si abita in una zona con più ponti si possono avere dei problemi. per concludere hai bisogno di una sola antenna in orizzontale ed un amplificatore se hai più prese da servire. Modificato: 2 agosto 2012 da apholabi
tonyinfante78 Inserita: 2 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2012 il problema e che stessa televisione stesso decoder antenne nella stessa direzione a una si all'altra nocredo che il pacchhetto di reti locali che fanno parte del mux 1 impediscano qualcosa
vinlo Inserita: 2 agosto 2012 Segnala Inserita: 2 agosto 2012 Può essere che la differenza di quota delle 2 antenne ti dia queste possibilità. Potresti provare ad invertire i cavi delle antenne e vedere se il problema si inverte allo stesso modo. Poi, come già ti ha detto apholabi, potresti provare con un' antenna un pò più direttiva in modo da evitare il più possibile segnali indesiderati.
apholabi Inserita: 2 agosto 2012 Segnala Inserita: 2 agosto 2012 Esatto, perchè se su due tv collegate alla stessa antenna su di una sì vede il mux 1 della Rai e sull'altra no allora il problema sta sulla distribuzione interna, potrebbe essere un partitore che attenua di più, la lunghezza del cavo maggiore , una presa attenuata o difettosa , uno spinotto mal assemblato, trovandoti magari in una situazione di livello di segnale al limite sul mux rai una delle problematiche sopra citate potrebbe farti scendere sotto alla soglia di segnale minimo accettabile dal decoder a far si che solo quel pacchetto di canali non si veda, tieni presente che non tutti i mux trasmettono con la stessa potenza. certo se tu avessi un misuratore di campo l'inghippo lo troveresti subito.
