Antenne Di Banda O Intera Banda
ciao ragazzi..
volevo togliermi una curiosità, secondo voi in un impianto dove il segnale è ricevibile piu o meno allo stesso modo fra antenne larga banda uhf ed antenne per 4° o 5° banda, secondo voi cosa è meglio usare? ad esempio meglio una blu420f oppure una 10rd4 oppure 10rd5?
mi spiego meglio nell'ampli le antenne sono divise in ogni caso in 3,4,5 banda quindi le blu420 funzionerebbero come quelle di banda... secondo voi quale sarebbe l'impianto piu "pulito"?
usando una terza banda + 2 uhf non è meglio? così in caso di modifiche dei segnali è piu facile intervenire sulle antenne... voi che dite?
la scelta delle antenne dipende unicamente dalle frequenze e potenze dei segnali disponibili nella zona in cui vanno installate.
Ogni zona ha le sue caratteristiche in tema di segnali TV.Con l'avvento del DTT l'uso della larga banda UHF al posto di quelle di banda o addirittura canalizzate è di fatto prevalente.
Sono talmente tante le variabili in gioco che non c'è una regola generale per la scelta delle antenne,ma solo l'esperienza e un minimo di conoscenza dello spettro di ogni zona che determina la scelta dell'impianto di ricezione TV
