Livio Orsini Inserito: 22 giugno 2012 Segnala Inserito: 22 giugno 2012 (modificato) Mi trovo da qualche giorno in vacanza in provincia di SR (Portopalo di Capo Passero), dopo lo switch off con il DTT per qualche ora ho visto RAI1 e RAI2; Rete4, Canale5 e Italia1 hanno il canale ma comapre la scritta "messun segnale", idem per latri 2 canali mediaset (canali 30 e 34). Si vedono molto bene RAI4, Rai5, RAImovie, Raipremium, e tutti gli altri canali RAI tranne il 51, canale news. SI vede Arturo (221) e si sente l'audio di RAI HDI Rifatto più volte la ricerca e la sintonizzazione snza effetto alcuno. A volte entrano temporaneamente canali locali commerciali locali. L'antenna è rimasta fissa sulla vecchia posizione per l'analogico dove si rpendevano i tradizionali RAI, Mediaset e Telecom. E' forse cambiato ripetitore? O è cambiata la polarizzazione? Modificato: 22 giugno 2012 da Livio Orsini
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 giugno 2012 Segnala Inserita: 22 giugno 2012 può essere cambiato tutto,frequenza,direzione e polarizzazione. Ci vorrebbe un misuratore di campo con analizzatore di spettro per ridisegnare la mappa dei segnali dopo lo switch-off zona per zona. Oppure è probabile che i segnali arriveranno fra qualche giorno,sempre che l'impianto sia realizzato a regola d'arte e non abbia componenti troppo invecchiati
Livio Orsini Inserita: 22 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2012 Oppure è probabile che i segnali arriveranno fra qualche giorno.. Quando han fatto la stessa operazione da me (prov. VA) non c'è stata soluzione di continuità; anzi per circa 20 gg ci sono state entrambe le trasmissioni: analogia e digitale, poi dallo switch off è cessata l'analogica.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 giugno 2012 Segnala Inserita: 22 giugno 2012 (modificato) qui da me invece il 15 dicembre alle 8,00 tutto l'analogico spento e il digitale attivato. Il giorno dopo un forte nubifragio ha spostato tutte le parabole di rai e mediaset e niente canali..... Modificato: 22 giugno 2012 da Riccardo Ottaviucci
Daniele967 Inserita: 31 luglio 2012 Segnala Inserita: 31 luglio 2012 Gentile Livio, in relazione alla problematica in discussione,la zona di Portopalo di C.P. è raggiunta da due diversi impianti RAIWAY,ovvero; NOTO Eremo MUX 1 ch.27-o MUX 2 ch.30-o MUX 3 ch.26-o MUX 4 ch.40-o Monte Lauro MUX 1 ch.9-o MUX 2 ch.30-o MUX 3 ch.26-o MUX 4 ch.40-o MUX 5 ch.11-o (prove tecniche per la TV in mobilità) è necessario quindi verificare in sede di sopraluogo tecnico quale dei due impianti risulta con un segnale piu' forte,dunque adottare possibilmente un'antenna yagi direttiva in banda 4° e 5° UHF(nel primo caso) oppure una seconda antenna aggiuntiva di tipo dedicato in banda 3°VHF (CH. E5/E12) opportunamente miscelata (nel secondo caso)
