Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2012 Segnala Inserita: 1 luglio 2012 no,no io te lo confermo per esperienza diretta,i cavetti pluggati cinesi in situazioni di segnale vicino la soglia di decodifica sono micidiali. Ho fatto la prova col misuratore di campo davanti al cliente incredulo
nikola-sat Inserita: 1 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2012 dubito che i rivenditori dalle mie zone sappiano cosa sono questi cavetti pluggati. hai qualche link per vederli ed eventualmente acquistarli su internet?
vinlo Inserita: 1 luglio 2012 Segnala Inserita: 1 luglio 2012 no,no io te lo confermo per esperienza diretta,i cavetti pluggati cinesi in situazioni di segnale vicino la soglia di decodifica sono micidiali. Ho fatto la prova col misuratore di campo davanti al cliente incredulo Riccardo, Hai fatto bene a precisare perchè come l' avevo scritto io era equivoco. Per leggenda metropolitana, intendevo il fatto che sia successo in un albergo con tutti i disagi che sono stati procurati.
nikola-sat Inserita: 1 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2012 secondo voi se metto un alimentatore da 200mA su un amplificatore di 95mA va bene o serve un alimentatore da 100mA?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2012 Segnala Inserita: 1 luglio 2012 (modificato) se per andare a Milano prendi la Mercedes invece che la Fiat Punto ci vai lo stesso,no? Solo che starai più comodo,così per l'alimentatore,evitiamo le domande banali Modificato: 1 luglio 2012 da Riccardo Ottaviucci
nikola-sat Inserita: 1 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2012 per me non era banale, altrimenti non l'avrei fatta
nikola-sat Inserita: 4 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2012 (modificato) con un impianto del genere http://postimage.org/image/u64u4c6vn/ non dovrebbero essere privilegiate TV5 e TV6? Modificato: 4 luglio 2012 da nikola-sat
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 luglio 2012 Segnala Inserita: 4 luglio 2012 (modificato) se consideri l'attenuazione del cavo che è più lungo sono abbastanza equilibrate,sempre che le prese passanti TV1 -TV4 non disperdano troppo. In ogni caso l'attenuazione della linea passante su un derivatore è sempre 1dB,poi un altro dB te lo perdi sull'alimentatore,quindi ..... Modificato: 4 luglio 2012 da Riccardo Ottaviucci
vinlo Inserita: 4 luglio 2012 Segnala Inserita: 4 luglio 2012 (modificato) Dovresti sceglier prese passanti a minor attenuazione possibile, tipo le SPI05 della fracarro, altrimenti diventa troppo sbilanciato. Per essere precisi, però, dovresti indicare la lunghezza di tutti i cavi. P.S. Mentre scrivevo, aveva già dispensato un ottimo consiglio Riccardo Modificato: 4 luglio 2012 da vinlo
nikola-sat Inserita: 4 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2012 si si le prese sono a bassa attenuazione. le lunghezze più o meno sono le seguenti: http://postimage.org/image/wthgzq3kn/ ripeto, non mi interessa che vengano penalizzate le TV1,TV2,TV3,TV4...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 luglio 2012 Segnala Inserita: 4 luglio 2012 TV3 è quella messa peggio,ma va bene lo stesso
rocco66 Inserita: 5 luglio 2012 Segnala Inserita: 5 luglio 2012 ripeto, non mi interessa che vengano penalizzate le TV1,TV2,TV3,TV4... Da un calcolo approssimativo le prese sopracitate dovrebbero avere un 8-10dB in meno rispetto alle TV5-TV6, (impianto quasi il doppio sbilanciato, pur rimanendo come suggerito da vinlo dal "massimo" che puoi fare installando prese passanti SPI-05) poi; se i segnali in partenza hanno qualche "pecca", verso il limite della ricezione, ricordati che TV1-2-3-4 avranno sempre 10dB in meno indipendentemente da quello immesso in partenza.
nikola-sat Inserita: 7 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2012 [at]rocco66: appunto, in ogni caso ad essere penalizzate saranno sempre tv1,2,3,4? scusatemi la domanda inopportuna, sapete per caso cosa significa quando aumentando il volume sopra una certa soglia la tv inizia a squadrettare? mi accade solo su alcuni canali...
Pierluigi Borga Inserita: 7 luglio 2012 Segnala Inserita: 7 luglio 2012 Aumenti il volume della TV oppure del decoder esterno ? Fino a sentire quel fastidioso fruscio nell'audio anche, poi domanda d'obbligo lo fa su tutte le prese ? Ciao
nikola-sat Inserita: 8 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2012 è un decoder integrato. si tratta di una tv lg 47le5308. lo fa anche sulle altre.
rocco66 Inserita: 8 luglio 2012 Segnala Inserita: 8 luglio 2012 Potrebbe essere un rientro di alternata nell'alimentatore oppure centralina, l'alimentazione 12Volt male filtrata.
nikola-sat Inserita: 8 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2012 ciao rocco, se fosse come dici tu, come si risolverebbe?
rocco66 Inserita: 8 luglio 2012 Segnala Inserita: 8 luglio 2012 Dovresti provarci un'altro alimentatore, oppure se hai centralino; riparazione della sezione alimentazione 12Volt.
nikola-sat Inserita: 8 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2012 mmm allora mi sa che non è quello il problema... ho cambiato 3 alimentatori, l'ultimo l'ho messo 2 giorni fa.... in pratica è il movimento del televisore che provoca gli squadrettamenti, infatti nell'altra stanza ho una vecchia tv con decoder esterno che non presenta il problema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 luglio 2012 Segnala Inserita: 8 luglio 2012 sei sicuro dei collegamenti della presa TV e del cavo d'antenna? Bastano le vibrazioni del volume alto a rendere incerto il contatto sul bocchettone d'antenna ,specie se fatto a ...di cane...o meglio,da elettricista.
rocco66 Inserita: 9 luglio 2012 Segnala Inserita: 9 luglio 2012 è un decoder integrato. si tratta di una tv lg 47le5308. lo fa anche sulle altre. ???
