cartagio Inserito: 25 giugno 2012 Segnala Inserito: 25 giugno 2012 (modificato) ho installato una Fracarro Blu 420F amplificatore map 106, ma il segnale era troppo forte 99% e le immagini erano a quadratini ho provato con un amplificatore FR.226917 ottenendo un piccolo miglioramento alla fine l'ho eliminando , e ho collegando direttamente il cavo dall'antenna al decoder un altro piccolo miglioramento. sapete dirmi per favore la soluzione migliore grazie Modificato: 25 giugno 2012 da cartagio
Pierluigi Borga Inserita: 26 giugno 2012 Segnala Inserita: 26 giugno 2012 Servirebbe qualche informazione in più, intanto hai già capito che amplificare alla cieca e troppo peggiora i segnali, in che zona sei e che ripetitori punti ? Ciao
cartagio Inserita: 26 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2012 sono a in provincia di sassari (Mores) il ripetitore in questione è punta Badde urbara, quello che è strano che nella casa accanto vi è un map106 ed il segnale e perfetto stessa antenna ora il probblema sorge su timb1 che mi da assenza di segnale mentre sugli altri il segnale e perfetto senza amplificatore ne alimentatore grazie
vinlo Inserita: 26 giugno 2012 Segnala Inserita: 26 giugno 2012 Per il fatto che la casa a fianco abbia lo stesso amplificatore significa poco. Forse cambia la distribuzione e i componenti, o forse gli sta anadando un pò di c...o. Per la questione timb1 controlla l' orientamento e gli spinotti, non si sa mai.
cartagio Inserita: 26 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2012 (modificato) Sicuramente e la seconda ipotesi, stesso impianto filo diretto alla tv antenna ampl. filo alimentatore. decoder niente altro come il mio solo che il suo si vede il mio va in saturazione, il puntamento è stato fatto con lo strumento LAFAYETTE DOUBLE misuratore di segnali TV SAT e DIGITAL... e il segnale arriva al 99% amplificatore FR.226917, cavo 10mt alimentatore, decoder quadratini. o assenza di segnale. antenna cavo mt10 decoder tutto ok tranne tmb 1 che anno bisogno di amplificazione qualcun altro. Domanda posso mettere l'amplificatore e degli attenuatori di segnale su determinate frequenze ? Modificato: 26 giugno 2012 da cartagio
rocco66 Inserita: 14 luglio 2012 Segnala Inserita: 14 luglio 2012 (modificato) Domanda posso mettere l'amplificatore e degli attenuatori di segnale su determinate frequenze ? Dipende dalla saccoccia, Non uno di amplificatore ma, quanti mux ricevi in zona: Ci sono moduli componibili amplificatori di singolo canale (mux) con attenuatori, Dovresti prendere un modulo per ogni mux ricevuto in zona, avrai anche attenuatori indipendenti per ogni mux. Modificato: 14 luglio 2012 da rocco66
pluto71 Inserita: 19 agosto 2012 Segnala Inserita: 19 agosto 2012 Bisognerebbe prima di tutto sapere come arriva il segnale in antenna con un misuratore di campo serio e poi regolarsi di conseguenza con eventuali amplificatori. Nella mia zona per esempio è vietato usare i map della Fracarro perchè avendo poca separazione di banda, visto che ormai sono costruiti con quella parte del corpo che si usa per sedersi e non per pensare, c'è intermodulazione fra canali adiacenti
albicocco Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 aumentare l'attenuazione delle prese? però sempre prima meglio fare le misure dall'antenna
rocco66 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 però sempre prima meglio fare le misure dall'antenna Senza misure per un professionista è come avventurarsi nel deserto senza bussola... perdere tempo...
