Antenna adatta in presenza di ostacoli in ottica
Bene hai fatto un resoconto del tuo impianto ....se ti va bene così,hai risolto .... e' inutile che ti diamo altri consigli.....
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • triox
    23
  • rocco66
    9
  • roll.59
    8
  • azA9
    7
per il momento sto testando l impianto in questi giorni di pioggia... vi terrò aggiornati...
impianto testato con due giorni di pioggia con esito positivo
Penso di non essere nella q3 visto che ho superato il test del mal tempo...
Hai scritto
[ Allora ragazzi ho montato un palo da 12metri risulto sul mux rai canale 32 e il mux mediaset canale 49 ho i seguenti valori:
60dBuvolt
mer 30dB
snr 30dB
valori misurati in antenna (quindi penso che non ci sia bisogno di usare un palo da 16m...vero?) ]
e
[ pre ber oscilla tra 2,4 E-03 e 1,1E-03 ]
Consultando la tabella a pag 56 del corso Raiway-Rover -Eurosatellite corrisponde a Q3 = affidabile, sara' certo calcolato anche con le piogge !
Ho avuto modo di testare le "quattro" sezioni di prove della F1...
Rover con RAI ok; quando avevo Digipro T max con PreBER=3 ero sicuro che nel momento dell'installazione dell'impianto (col sole), il tutto era ok ma durante cambiamento di tempo iniziava a squadrettare,
dovevo in tutti i modi portare il PreBER a 4 per non essere richiamati.
Con Rover Atom Light invece, anche con BER=3 il tutto è ok, guardando il "margin", margine di lavoro del segnale che, come da tabelle Rover deve essere di 6dB, ma anche a 4dB sei al sicuro.
Presumo che non tutti i costruttori di strumenti adoperino lo stesso criterio per quanto riguarda i dati digitali.
Ciao Rocco , allora capisco perche' dicevi di portare il preBER a 4 .
Quindi per fare affidamento alla tabella fatta da Rover , per essere sicuri bisogna avere un Rover , infatti le varie slide di quel corso naturalmente fanno riferimento ai loro strumenti .
Ulteriore dimostrazione che gli strumenti non sono precisi , a volte sono loro che ci fanno sbagliare.
Se le misure sono matematiche , e la matematica non e' un ' opinione, allora certi strumenti sballano, o un po' tutti, chi piu' chi meno.
A volte non e' il caso di spendere grosse cifre.
Con Atom Light ho risolto molti problemi , penso anche tu.
Non posso dire che e' il miglior strumento sul mercato, certo non li ho provati tutti , ma e' sicuramente un buon strumento con ottimo rapporto qualita' prezzo.
Pierluigi Borga
Ciao, non conosco gli amplificatori e le antenne citate ma presumo che le hai messe nella posizione dove rendevano meglio, del resto bisognerebbe capire se con amplificatori diversi cambia il risultato e soprattutto perché cambia, ma se l'esito è stato positivo anche con la pioggia non vedo perchè preoccuparsi tanto in una posizione "tragica".
Complimenti per la posa di un palo a 12 metri !
