No_Probl3M Inserito: 13 luglio 2012 Segnala Inserito: 13 luglio 2012 ciao ragazzi, avrei bisogno di un vostro parere... praticamente puntando verso un determinato punto ho disponibili quasi tutti i mux del digitale però alcuni di essi sono leggermente scostati in quanto si tratta di ripetitori diversi... in pratica punto una direttiva larga banda sul ripetitore/i e prendo i mux: ch 35 rai dvb1 ch 36 mds dvb2 ch 47 timb1 ch 48 timb2 ch 49 mds dvb4 ch 60 timb3 ed anche altri.... usando un'altra direttiva larga banda leggermente piu spostata verso sinistra rispetto la prima riesco a prendere tutto il resto dei mux locali: ch 28,43,45,51,53,59 il problema è miscelare questi mux in quanto: usando l'ampli con ingressi uhf uhf mi vanno in conflitto i segnali.... usando un ampli con ingressi a bande separate perdo alcuni mux perchè ovviamente c'è il taglio delle frequenze.... sono per forza obbgligato ad usare filtri? se si cosa e come? ho provato un'antenna a pannello ma non mi ha aiutato. usando una sola direttiva uhf purtroppo non riesco a prendere tutti i mux con tutta la buona volonta che ci posso mettere nel puntamento, qualche mux salta sempre. cosa mi consigliate di fare?
vinlo Inserita: 13 luglio 2012 Segnala Inserita: 13 luglio 2012 Ciao No_Probl3M, mi sa che miscelare quei canali è un gra casino. Comunque quanti gradi di differenza ci sono tra i 2 siti? Come distanza, rispetto al punto di ricezione, sono uguali più o meno, o uno dei 2 risulta essere più lontano?
No_Probl3M Inserita: 14 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2012 I siti si trovano a 312 318 234 232 E puntando riesco a prendere o i primi 2 o i secondi 2 I 2 gruppi hanno una differenza di circa 15km
vinlo Inserita: 14 luglio 2012 Segnala Inserita: 14 luglio 2012 I siti allora sono 4? Io avevo capito fossero 2. Caro mio è una brutta gatta da pelare. Hai provato con una BLU220F? Io credo che, anche se attenuati, ce la dovresti fare tenendo conto pure della vicinanza dai ripetitori. Facci sapere come va.
No_Probl3M Inserita: 17 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2012 dunque prima ho usato una pannello precisamente la fracarro PU4AF che ha 14db ed un fascio di +-25° adesso ho usato la PU4F che ha 12db ed un fascio di +-30° con la prima non sono riuscito a farci stare dentro tutti i mux con la seconda dopo tante bestemmie invece si
vinlo Inserita: 18 luglio 2012 Segnala Inserita: 18 luglio 2012 Bene. Ma non sei in vista con i ripetitori, vero? Altrimenti credo che ce l' avresti fatta senza problemi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2012 Segnala Inserita: 18 luglio 2012 con la prima non sono riuscito a farci stare dentro tutti i mux con la seconda dopo tante bestemmie invece si infatti il calendario deve stare sempre nella borsa degli attrezzi
