Collegamento Pt100 3 Fili Su Scheda Analogica Di Ingressi 6es7331-1kf0
Ciao a tutti, potete aiutarmi?
devo collegare pt110 a 3 fili a scheda anaolgica ingressi 6es7331-1kf01-0ab0 (8 canali x 13 bit)
mi serve conoscere se il collegamento da fare, per esempio canale 1 è OK:
- pin 1 U+
- pin 2 I+
- pin 3 S- collegato ad altro capo resistenza (stesso di pin 5)
- pin 4 M+ collegato a resistenza
- pin 5 M- collegato ad altro capo resistenza (stesso di pin 3)
In passato, ho trovato (in vecchio schema) una PT100 a 3 fili che occupava 2 canali? Spero che non sia così per la tipologia di scheda che uso?
grazie ciao
ti allego il datasheet della scheda che vuoi usare.
Il pin S- serve per la compensazione del cavo.
Il collegamento di PT100 che occupa 2 canali è per la scheda 6ES7331-7KF02-0AB0 (quella con i cubetti per la selezione del tipo di ingresso)
