Nuovo Impianto Antenna Tv
Ciao, abito nel centro di Bari, al secondo e ultimo piano di una palazzina d'epoca. Siccome dovrei installare una nuova antenna vorrei chiedervi, di quali antenne, amplificatore, ecc... avrei bisogno per poter ricevere i vari canali. Premetto che l'antenna deve servire tre prese e che la Rai trasmette sia da Bari città, che da Monte caccia mentre Mediaset da Cassano ,grazie.
Da bari, come hai già anticipato, la rai trasmette tutti i suoi mux da M.Caccia, mentre tutto il resto si può dire che viene trasmesso da cassano.
Detto ciò potrestri provare così:
1VHF polarizzazione verticale verso Strada Santa Teresa a Bari per ricevere il Mux di Europa7 in T2
1UHF polarizzazione orizzontale bella direttiva verso M.Caccia per la Rai
1UHFpolarizzazione orizzontale bella direttiva verso Cassano per tutti gli altri MUX nazionali
Amplificatore non tanto esagerato a 2 ingressi *UHF ed 1 VHF .
All' arrivo in casa un alimentatore a cui andrà collegato il cavo che scende dalle antenne e il cavo in uscita lo colleghi ad un drivatore a 4 uscite tipo DE4-12.
Uscita passante del derivatore chiusa con resistenza da 75ohm.
Sulle dervivate ci colleghi i cavi che vanno alle prese. Visto che non è un impianto predisposto, al posto delle prese puoi pure mettere degli spinotti.
L' uscita inutilizzata del derivatore la puoi pure lasciare aperta.
Le antenne ti conviene orientarle una alla volta con uno spezzone di cavo collegato direttamente alla tv. In questo modo ottimizzerai al meglio il puntamento e, contemporaneamente, sarai sicuro che in antenna i canali ci sono.
* Se dopo essere sicuro che i canali in antenna ci sono e sono stabili, ma poi alle prese hai problemi di visione e sei sicuro di aver effettuato tutti i collegamenti alla regola dell' arte,il problema potrebbe essere imputatato al fatto che 2 antenne UHF non si possono collegare direttamente agli ingressi dell' amplificatore se prima non si procede ad opportuna miscelazione.
Nel caso dovresti procurati un filtro a cui collegare le 2 UHF che ti faccia passare i canali 26-30-32-40 da un' antenna e bloccare il resto e, con l' altra antenna, bloccare i canali 26-30-32-40 e lasciar passare tutto il resto.
