Funzionamento Televes Boss Tech
Salve,vorrei sapere se qualcuno ha informazioni tecniche dettagliate sul principio di funzionamento del Televes BOSS (Balanced Output Signal System).In particolare vorrei sapere come funziona questa "auto regolazione" in funzione dei segnali di ingresso.Mi spiego meglio,se in ingresso sono presenti tanti canali "digitali" o analogici (anche se no esistono piu) ognuno a frequenza diversa come fà il circuito a verificare canale per canale i vari livelli? in modo da decidere se attenuare o amplificare?E' un circuito che fa una spzzolata dell'intera gamma di frequenza in tempo reae e determina i livelli?fatemi capire....purtroppo in rete non sono riuscito a trovare documentazione su tale sistema..se qualcuno ha qualche pdf o altro mi faccia sapere
Ciao grigio Benvenuto.
Il "sistema" BOSS; teoria dell'autoivellamento non esiste, Balun MRD è un pre a basso rumore (niente più);
I segnali in entrata con relativo dislivello tra canali, te li ritrovi perfettamente con lo stesso a dislivello tra canali, verranno solo amplificati.
Pierluigi Borga
Dovrebbero essere due cose diverse stando ai cataloghi televes, l'MRD è un preamplificatore da inserire sul dipolo a basso rumore, mentre il dipolo boss tech dovrebbe essere un semplice filtro passa banda, ma per saperlo con esattezza bisognerebbe aprirne uno e vedere la componentistica, difficile è credere che amplifichi segnali deboli e attenui quelli forti ad uno ad uno.
Ho l'impressione che sia un semplice amplificatore con CAG,in base al livello medio rilevato in uscita effettua un attenuazione del guadagno tramite diodo PIN,quindi in definitiva una ciofeca di amplificatore....perchè quando rileva un certo livello che va oltre un certo valore determina un'attenuazione del gudagno su tutta la banda di funzionamento...quindi anche i segnali diciamo deboli verranno attenuati....se funziona cosi....non vedo l'itelligenza...ma una stupidità.....forse intelligente mossa publicitaria
Pierluigi Borga
Si chiama marketing ! Ma non posso dirlo io in veste ufficiale, ma se lo dici tu mi sta bene ! Vedi il dipolo della BLU nascosto nella plastica della Sigma...
In possesso di DIGINOVA BOSS (per rilievi sul campo ma, una volta... poi accantonata, più MRD vi posso garantire che questi due pre cambiano solo i contenitori esterni,
Gli interni sono uguali esattamente stesso PCB e stessi componenti. Nella Diginova Boss; ambedue le antenne (VHF+UHF) sono realizzate su circuito stampato ed è preamplificato
solo il segnale UHF mentre il VHF è un dipolo passivo. Nessun C.A.G.... Magari...!
Pierluigi Borga
Mi dispiace per gli spagnoli ma non possiamo prenderci la briga di risollevare anche loro visto come siamo messi qui, cercherei di resistere su prodotti made in Italy ( FR escluso :whistling: )
Concordo al 100%, le prime volte che adoperato questi componenti mi credevo che erano su "un'altro pianeta" ma man mano che in determinate zone dopo prove e riprove,
MRD per esempio sulle DAT45 o 75 è completamente da scartare in quanto altre ditte sono scesi (anche di molto) della fatidica figura di rumore del PBU,
Già da quì... inutile fare una 90 elementi che pesano 5 Kg. quando poi in elettronica non dico che sono a zero ma non sono i numeri 1
Modificato: da rocco66
Dopo tantissime ricerche ho trovato un post in un forum in cui un utente lo ha praticamente "vivisezionato" ottenendone lo schema elettrico.Come presupponevo, si tratta di un semplice amplificatore con CAG in cui il controllo dell'attenuazione è demandato all'azione di un diodo PIN....quindi niente di nuovo...anzi invece di migliorare le cose le peggiora....come ho spiegato anche precedentemente...qui il link per chi fosse interessato:
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=143337
altro che intelligenza......qui è la stupidità elevata alla n esima potenza....
Ti ringrazio per il link di dove hanno esaminato MRD... elettronica povera, antiquata, non hanno nemmeno adoperato MMIC.
Quindi se dobbiamo sostenere le nostre aziende italiane esclusa la fracarro, per quali marche dobbiamo optare?
Poi esistono antenne intelligenti prodotte in italia ma non teoria ma in pratica ?
perchè no Fracarro,che io invece reputo da sempre la migliore? :o
mi sono perso la puntata allora :huh:
Perchè è stato detto nel forum ...
Forse si faceva riferimento ai dispositivi di allarme Fracarro.
ah ,quella è una sezione che non bazzico,pertanto resto del parere che Fracarro nel campo dell'antennistica non ha nulla da imparare da nessuno.
comunque leggendo bene era riferito alle antenne fracarro.
comunque quali sono le antenne di marche italiane?
Se era riferito ad antenne e prodotti affini era un giudizio errato. Fracarro ha una lunga ed ottima tradizione nei componenti per antennistica. E' sicuramente tra i migliori prodotti italiani e non solo italiani. Sicuramente molto meglio di tanti prodotti d'importazione europei e non.
quindi alla fine la tecnologia boss tech è da lasciare perdere?
