Come Si Riconosce Un Cavo Coassiale Di Qualita'
Salve a tutti
come si riconosce a prima vista un cavo con buone prestazioni ?
Dal conduttore centrale in rame (tutto , non solo la placcatura esterna) e dalla calza "abbondante"
perchè quelli con il centrale di acciaio li chiami cavi ? :superlol: :superlol: :roflmao:
ironia a parte, ha ragione, cavo centrale di grande diametro, cavo di grande diametro, calza in rame o argentata, non alluminio, e foglio di alluminio o rame sotto la calza..
minimo diametro 6 mm in su....
Non si riconosce, si consulta il foglio tecnico del costruttore! :smile:
Molto dipende dal tipo d'impiego e dalla feequenza incui si andrà ad operare. Un cavo ottimo in una certa banda può avere prestazioni scadenti in un'altra.
La qualità dei materiali isolanti è la componente dominante per la qualità, l'altra componente è costituita dalla qualità della lavorazione.
Nei cavi professionali si fa uso esclusivamente del rame sia per il conduttore centrale, che per la calza. La calza dovrebbe essere sempre argentata. In condizioni particolarmente gravose si può ricorrere al rame dorato (con costi ....da gioiellere); in certi ambienti l'argentatura tende a ricoprirsi di una patina di solfuro d'argento che è un ottimo isolante. Se quasta patina ricopre anche i punti di contatto sul connettore non c'è più continuità elettrica.
Modificato: da Livio Orsini
