philsflight Inserito: 27 luglio 2012 Segnala Inserito: 27 luglio 2012 Salve a tutti, dovrei realizzare un impianto tv centralizzato per 3 appartamenti con 4 prese tv per casa ;al momento i 3 appartamenti hanno tre antenne separate con tre discese fino in casetta derivazione dentro casa al partitore; Siccome di recente fuori l'edificio ho reallizzato un impianto di telecamere dovrei farlo visionare a tutte 3 le famiglie tramite tv....! So che tramite modulatore rf si puo fare . Quindi che tipo di centralina amplificata da interno magari avrei bisogno da montare su ? Le antenne, ne usero due da puntare verso due diversi ripetitori visto che la zona lo permette (litorale reggio cal)una su messina l'altra su catania in modo di avere piu ricezione,.iL modulatore e questo in mio possesso: http://www.ebay.it/itm/MODULATORE-RF-AUDIO-VIDEO-STEREO-VHF-UHF-DIGITALE-/200733156039?pt=Schede_abbonamenti_ed_accessori&hash=item2ebca0e2c7. Vorrei non dover togliere le tre discese magari con un centralino adatto potrei usarle e togliere gli alimentatori ai piani visto che sicuramente il centralino sara' autoalimentato ? per quanto riguarda il segnale delle telecamere dovrei miscelarlo col digitale oppure adesso col passaggio analogico e tutto libero ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2012 Segnala Inserita: 27 luglio 2012 puoi miscelarlo col DTT purchè su un canale libero da segnali digitali
LorenzoS Inserita: 28 luglio 2012 Segnala Inserita: 28 luglio 2012 cioè vuoi togliere le 3 antenne indipendenti e miscelare il segnale dei modulatori delle telecamere, oppure miscelare il segnale dei modulatori nelle esistenti antenne tv ? se hai la banda 3 libera sei a posto metti il segnale del modulatore nell'ingresso della 3 banda. se vuoi solo miscelare il segnale ad un antenna esistente metto un partitore a due vie in un ingresso entri con il segnale dell'antenna, e nell'altro quello dei modulatori. ps a volte i modulatori non sempre hanno un uscita molto filtrata, è molto facile che le armoniche vadano a disturbare i segnali dtt quindi potrebbe capitare di dover mettere dei filtri passacanale passivi o attivi in caso di problemi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 luglio 2012 Segnala Inserita: 28 luglio 2012 l'ideale sarebbe utilizzare la banda I
