auanagana71 Inserito: 2 agosto 2012 Segnala Inserito: 2 agosto 2012 il mio problema e', che sostituendo l'antenna, senza alcun amplificatore ,certi mux risultano in alcuni momenti troppo forti mandandomi l'ingresso del decoder dvb in saturazione. sfogliando in rete ho capito che si possono installare dei filtri attenuatori canale ma il loro prezzo e' molto elevato e richiedono una strumentazione per la loro taratura , c'e' una soluzione economica essendo il mio impianto singolo con tre prese , e non centralizzato ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 agosto 2012 Segnala Inserita: 2 agosto 2012 se conosci le frequenze puoi trovarli pronti,oppure compri una trappola regolabile e anche senza strumenti,ma con una buone dose di pazienza e di ...fortuna,ci riesci lo stesso anche senza strumentazione
vinlo Inserita: 2 agosto 2012 Segnala Inserita: 2 agosto 2012 con gli altri canali c'è molto dislivello?
auanagana71 Inserita: 4 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2012 ho notato che alcuni hanno un ampiezza del 100% sempre e mandano in saturazioneil decoder, altri quelli che si vedono bene rimangono sul 55-75%
rocco66 Inserita: 4 agosto 2012 Segnala Inserita: 4 agosto 2012 I canbali che mandano in saturazione sono nella stessa banda? Altrimenti se non è così potresti separare IV e V Banda con antenne di minor guadagno.
auanagana71 Inserita: 4 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2012 si sono degli stessi canali
rocco66 Inserita: 4 agosto 2012 Segnala Inserita: 4 agosto 2012 Sono gli stessi canali nel senso: Partendo dal CH21 fino al 36 (IV Banda) e misurando ancora avanti dal 37 al 69 (V Banda) i canali incriminati troppo forti sono "mischiati" sia in IV Banda sia in V Banda?
auanagana71 Inserita: 6 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2012 si sono mischiati tra la IV e V banda .pensavo di rivolgere le antenne verso due direzioni diverse ma ho alcuni canali in comune...
rocco66 Inserita: 7 agosto 2012 Segnala Inserita: 7 agosto 2012 Tentare di installare antenne con minor guadagno tipo 3B elettronica 3B143, oppure solo dipolo...
