Dubbio Funzionamento Impianto In Scr
Andrea Di Lenardo
LNB SCR quanti DmicroV esce l'uscita scr?
grazie
di solito in uscita da lmb SCR si hanno maggiori db rispetto a quelli normali per far si che poi vengano persi dai partitori x dividere in 4 parti i segnali
si possono avere da 80 ai 85 DBmv
Pierluigi Borga
In genere un LNB universale ha un guadagno di 50dB mentre uno SCR di 65dB quindi recupera le perdite, certo usando cavo da 6,7 mm invece che da 5 mm l'attenuazione sarà ancora minore.
Andrea Di Lenardo
Oggi ho svolto l'impianto tutto ok!!!
ho una curiosità se metto un derivatore che succede ?
grazie
Che non transita la corrente continua verso l'LNB.
che non funziona.
il derivatore ha derivazione isolata, o se vuoi, senza passaggio di corrente.
no corrente, no dialogo decoder-lnb, no segnale
