Impianto Da Modificare: 1 Presa Dopo 35 Metri Di Cavo.
Ciao raga, ho bisogno di fare una modifica ad un'impianto esistente che avevo fatto per un'amico un anno fà.
L'impianto molto semplice: antenna uhf 90 elementi, antenna uhf miscelate, il cavo dal tetto arriva al piano terra con un divisore a 2 uscite e rispettive 2 televisori.
Ora la modifica è questa: c'è un'altra presa da mettere, e ci vorranno circa 35 metri di cavo; in più questo cavo dovrà partire dall'antenna per poi proseguire nel tetto fino ad arrivare ad una canna fumaria in disuso.
Come posso procedere ora? Pensavo di mettere un partitore a 2 vie nel palo dell'antenna, e probabilmente prendere un miscelatore/amplificatore con rispettivo alimentatore da mettere sempre all'esterno visto che non esiste la soffitta.
Grazie a tutti!
Per la lunghezza dei 35 metri di cavo della 3° presa aggiuntiva, ti conviene senz'altro installare un ampli regolabile di una ventina di dB di guadagno. A questo punto prendi un ampli con 2 entrate UHF, la sua uscita la mandi ad un DE2-10 (partitore 2 out), all'uscita passante del DE proseguirai i 35 metri della 3° presa, avendo l'accortezza di installarci una presa finale tipo SPI-00 e non diretto al tv.
Grazie per la fulminea risposta!
Non ho capito il perchè dell'ampli con 2 entrate uhf: una entrata la collego alla 90 elementi, l'altra entrata a cosa?
Ok per il partitore, la presa finale se non trovo con quella sigla mi dici che caratteristiche deve avere?
Grazie per la collaborazione!
Miscelate; non vuol dire in italiano mettere due cose insieme?
Per la presa finale basta che sia una Finale e non una Passante.
Modificato: da rocco66
Perfetto, al posto del miscelatore attuale compro un miscelatore/amplificatore.
Altra domanda, il mio amico mi ha chiesto se eventualmente si dovessero aggiungere altre 4 prese (totale di tutte 7 prese) l'impianto andrebbe modificato radicalmente?
E' necessario un centralino?
Sempre grazie!
