cagiva88 Inserito: 23 agosto 2012 Segnala Inserito: 23 agosto 2012 Salve l altro giorno sono andato in un negozio che vendono robe materiali elettrici antennistici ed ho visto che si vende un amplificatore di linea ...e fatto tipo un cilindretto dove ci sono alle estremità l'attacco femmina da una parte e maschio dall'altra....sulla confezione ce scritto amplificatore di linea 20 db per segnale satellitare.....volevo sapere a che serve e se viene inserito in un montante discendente e volevo sapere se va bene anche per il segnale digitale terrestre??? grazie tante....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 agosto 2012 Segnala Inserita: 23 agosto 2012 (modificato) serve per amplificare il segnale satellitare per linee di discesa oltre i 40-50 m. Non va ovviamente sul DTT essendo diverse la frequenze utilizzate. Sono telealimentati direttamente dal decoder a 15-18V Modificato: 23 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
cagiva88 Inserita: 23 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2012 ma non esisono amplificatori di linea per il digitale terrestre.....???tipo quello ...??
rocco66 Inserita: 23 agosto 2012 Segnala Inserita: 23 agosto 2012 Da non dimenticare che... amplificare un segnale sat siamo in una situazione talmente diversa dal dtt. Tutti gli antennisti vorrebbero gli stessi parametri misurati col sat sul dtt; tutto pulito, senza riflessioni e tutte di quelle belle storie che un comune "mortale" nemmeno riesce col pensiero ad immaginarsela ecc... ognuno il suo mestiere... purtroppo [e come altrimenti]? Amplificare un segnale dtt è tutta un'altra storia, in quanto se hai problemi inerenti al rumore, zone negative, oppure segnale basso al limite, non vuol dire assolutamente che con l'amplificatore di linea metti in "piano" tutti i problemi di ricezione, anzi vengono al 100% aggravati.
vinlo Inserita: 24 agosto 2012 Segnala Inserita: 24 agosto 2012 Amplificare un segnale dtt è tutta un'altra storia, in quanto se hai problemi inerenti al rumore, zone negative, oppure segnale basso al limite, non vuol dire assolutamente che con l'amplificatore di linea metti in "piano" tutti i problemi di ricezione, anzi vengono al 100% aggravat :thumb_yello:
sx3me Inserita: 24 agosto 2012 Segnala Inserita: 24 agosto 2012 ma se usiamo un ampli di linea vul dire che ci serve per lo scopo per cui è fatto, non per risolvere rumori, migliorare le zone ecc...
LorenzoS Inserita: 29 agosto 2012 Segnala Inserita: 29 agosto 2012 si, ma bisogna distinguere che esistono amplificatori di linea ( a cilindretto) per Dtt ed esistono pre-amplificatori di linea sempre a cilindretto. la differenza sta nella figura di rumore molto più bassa nei preamplificatori, la massima tensione di uscita molto piu alta negli amplificatori ecc ecc ecc
