Cber_Vber
Una domanda per togliermi un dubbio: misurazione su prese TV con questi valori:
CBER 1.3E-4
VBER < 1.07E-7
CBER < 1.0E-5
VBER < 1.0E-7
CBER 7.3E-2
VBER 3.7E-3
Nelle misure che si leggono sopra, che conta è l'esponente (E-4) (E-5) (E-7) più alto è meglio è, ma la differenza tra < 1.07 ; 7.3 ; 3.7 cosa indica? se tutte e tre le misure avessero esponente E-5 quale la migliore.
Grazie a chi vorrà dare una risposta.
Le cifre prima degli esponenziali, indicano quanti errori ci sono, prima (in questo caso indicato con CBER) o dopo (in questo caso indicato con VBER) il correttore Viterbi.
Esempio:
  • CBER=1.0E-03 significa che ogni 1000 bit trasmessi c'è ne 1 errato.
  • CBER=3.0E-03 significa che ogni 1000 bit trasmessi c'è ne sono 3 errati.
Quindi si può dire che pure i primi muneri più bassi sono, meglio è.
le cifre rappresentano in modo univoco un numero espresso in notazione esponenziale.
Es. 1.0E-03 è 0,001 oppure 1 millesimo,quindi 1 errore su mille bit trasmessi,valore molto alto (1 x 10 elevato a -3) non accettabile come valore
3.0E-07 è 3/0.0000001 quindi 3 errori su 10 milioni di bit trasmessi,valore più che accettabile (3 x 10 elevato a -7)
Grazie delle risposte, ma cè qualcosa che non mi torna leggendo la risposta di Vinlo e poi quella di Riccardo.
siamo qui per chiarire,dicci il tuo dubbio.Mi accorgo ora che invece di moltiplicare il secondo numero per 0,0000001 l'ho diviso,scusa è stata una svista
pricci ha scritto:
Nelle misure che si leggono sopra, che conta è l'esponente (E-4) (E-5) (E-7) più alto è meglio è : OK
vinlo ha scritto:
Quindi si può dire che pure i primi muneri più bassi sono, meglio è: puoi confermare questa risposta
Roberto ha scritto: ed è il mio dubbio
più alto in valore assoluto significa col segno meno davanti che il suo valore si rimpiccolisce ed è quello che vogliamo,pochissimi errori trasmessi.
Riccardo (che poi sarei io)e non Roberto ha poi corretto che era 3 x 0,0000001 e non diviso / ,che equivale a dire 3/10000000,come poi correttamente ho scritto.
Forse il concetto di esponente negativo non è ben chiaro e conosciuto,ma è una tra le tante rappresentazioni equivalenti di numeri:
preferisci vedere scritto 5E-9 oppure 0,000000005 ? eppure è lo stesso numero,5 miliardesimi :smile:
Si scusa Riccardo per per il Roberto, grazie comunque delle risposte, riprendo il numero che hai scritto per rifare un esempio (5E-9) anzi prendo questo 5E-7
è meglio o peggio di 1.0E-7
5E-7 è meglio o peggio di 1.0E-7
Con un Ber di 5E-7 abbiamo 5 errori ogni 10.000.000 di bit trasmessi.
Con 1E-07 1 errore su 10.000.000 di bit.
Quindi è da preferire il secondo caso.
sempre più attenzione al CBER
Grazie a
Vinlo e Riccardo
Modificato: da pricci
ci siamo adesso? ;)
la spiegazione l'ho capita pure io nonostante io sia un'elettricista! :superlol:
ciao a tutti, siete grandi!
.............mica stiamo a pettina' le bambole............. :roflmao: :roflmao: :roflmao:
