Imp. Antenna Senza Derivatori...
questo impianto ha problemi sulla rai solo sulla presa con il cavo di 15metri mentre sulle altre tv non ci sono problemi .
l impianto in casa monta solo un partitore offel con due uscite e come si vede nell immagine le altre tv sono collegate in serie sulla stessa presa d antenna.
io avevo pensato di inserire un derivatore fracarro con entrata e uscita passante collegando il cavo di 8metri per la prima tv sulla dx e sulla uscita derivata collegare il tv con il cavo di 5 metri sulla prima tv di sx.
mentre per le altre due tv cosa devo usare?
nota particolare sula cavo di 15m sono costretto a lasciare il giunta cavo con connettore F per impossibilità nel passaggio di un nuovo cavo continuo.
Uploaded with ImageShack.us
Essendoci 2 prese passanti (controlla l'attenuazione di prelievo) invece dei derivatori sì potrebbe optare per un PArtitore che avrebbe comunque meno attenuazione dei DErivatori.
Il problema RAI è presente sull'ultima presa dei 23 metri in III Banda?
Che tipo di prese hanno...
Si il problema si trova sull ultima presa ma in 4 banda.
quali partitori mi consigli?
mentre per le prese passanti?
se il difetto e' sull'ultima presa terminale quella dei 15m.,attacca un cavo volante sulla I° presa passante degli 8m.,cosi subito comprendi se e' l'impianto oppure la giuntura o il cavo che non puoi sostituire
quindi devo usare un partitore nuovo poi devo fare la prova a cambiare la presa tv passante?
Sì, come detto da roll.59. Se le discese presentano molta differenza di segnale, potresti mettere una
SPI-10 per la discesa con la giunzione e la SPI-05 per l'altra, o viceversa.
