Tv Sony Kdl-26B4030 Si Vede Solo Con Il Cavo Tv Non Collegato Alla Presa Tv
Inserito: (modificato)
Buongiorno Forum,
Apro questo topic per avere gentilmente delle delucidazioni in merito ad un "fenomeno" strano che accade alla tv della mia vicina.
Ovvero per vedere su questo tv Sony KDL-26B4030 i canali Rai (raiuno,raidue,raitre) occorre che il cavo TV non fosse collegato alla presa muro tv.
Può essere un problema di presa? che fa intereferenza poiche sulla stessa presa tv c'è anche la presa telefonica?
Cosa succede?
Chi mi spiega, cosa accede? :o:huh: :huh:
Ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno! :worthy: :worthy:
Modificato: da teppei
Ma lo spinotto lo devi toglire completamente o solo sfilarlo?
Quante prese tv hai?
Se più di 1, hai provato se fa lo stesso sulle altre?
Non devo collegare il cavo alla presa del muro.
Magari oggi pomeriggio provo a collegare il cavo ad una altra presa limitrofa e ti faccio sapere.
Grazie vinlo per il supporto. :thumb_yello:
evidentemente il cavetto dell'antenna funge da antenna stessa quando lo scolleghi dalla presa a muro perchè il segnale in aria c'è ma non con sufficiente qualità e potenza dall'impianto centralizzato di casa.
Grazie per la risposta!
Mi consigli di metterci un piccolo amplificatore di segnale?
l'impianto d'antenna non si fa a tentativi,va realizzato in funzione dello spettro dei segnali ricevibili in zona e delle prese da servire.
Provalo sulle altre prese e poi ne riparliamo
