Canalizzazione Davvero Insolita Anni 60
In uno stabile 5 piani, 1°-2°-3°-4° piano ci sono 4 appartamenti, mentre al 5° ce ne sono due.
E' il classico stabile con ascensore centrale e due appartamenti per lato.
Al 5° piano invece ce ne sono due alla destra dell'ascensore mentre sulla sinistra vi è una terrazza.
Partendo dalla centralina al 5° piano, scendono n°4 cavi; tre cavi proseguono verso il pianerottolo del 4° piano mentre il 4° cavo alimenta i due appartamenti del 5° piano.
Al 4° piano c'è una scatola di derivazione che aprendola sì vedono i tre cavi che proseguono verso il pianerottolo del 3° piano. Sia al 3° piano, sia al 2° sia al 1° piano non esistono scatole di derivazioni e tantomeno i 3 cavi. Chiedo a qualcuno se magari si è trovato in certe situazioni, da premettere che attualmente l'impianto condominiale non funziona e tutti e 18 si sono messi l'antenna individuale.
Detta cosi' sembra che ad un certo punto qualche muratore abbia eliminato delle tracce o delle scatole.
Attualmente la cosa piu' semplice e' quella di raggruppare i cavi delle nuove antenne e rifare la distribuzione sul tetto, oppure installare un paio di multiswitch, per eventuale integrazione di segnale SAT.
E sì, su quello stabile sì dovrebbe realizzare impianto sat+ddt e da come sono i corrugati ovvio impossibile realizzare un impianto a cascata con multiswitch ad ogni piano e centralina di testa. Sì è pensato di fare in due soluzioni ancora da scegliere: la prima è fare la cascata dei cinque cavi nel vano scale forando da un piano a l'altro sui pianerottoli, ovvio poi dal pianerottolo andare nei rispettivi appartamenti. La seconda è fare tutti all'esterno (tramite piattaforma) e sempre entrando negli appartamenti nei rispettivi piani finestre questa volta. Quanto verrebbe ad ammontare il tutto in un impianto del genere per ogni singolo inquilino? Multiswitch 4 out Fracarro...
P.S: Perchè un paio di multiswitch e non uno per ogni piano ?
Modificato: da rocco66
Pierluigi Borga
Un bell'indovinello, non è che al primo piano i tubi entrano direttamente negli appartamenti nonostante siano 3 invece di 4, hai guardato negli appartamenti, ci sono scatole tonde e prese passanti ???
I tubi delle dorsali da quanto sono ?
Ci sarebbe poi da considerare la fibra ottica ma è presto ancora.
Non ho avuto modo di guardare negli appartamenti perchè questo è veramente un caso isolato... una specie di forzatura da parte dell'inquilino del 5° piano: In sua assenza per circa una decina di anni, tutti (ma proprio tutti)
col passar del tempo il segnale dal centralizzato andava a degradarsi e tutti hanno installato antenna individuale sul gabbiotto ascensore. Fin qui nulla di strano ma, hanno fatto scendere tutti i cavi (17) all'interno della terrazza; proprietà dell'inquilino del 5° piano! i corrugati per le scale sono da 16mm. (attualmente non vengono nemmeno impiegati nei punti luce elettrici centrali)! Sì è risolto col preventivo di rifare la dorsale per le scale con canaline e forare i pianerottoli da parte a parte, perchè è da rifare un impianto sat + dtt separati.
