bulmax Inserito: 7 settembre 2012 Segnala Inserito: 7 settembre 2012 Un saluto a tutti, la mia è solo una riflessione a una domanda alla quale no ho saputo rispondere: montando un impianto d'antenna per un'abitazione con segnale buono a una TV, (è solo un esempio) potrei utilizzare una specie di ciabatta adatta per collegare più televisori? ci sarebbe perdita di segnale aumentando il numero di TV? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 settembre 2012 Segnala Inserita: 7 settembre 2012 intendi partitori e derivatori? Si,dipende dal segnale disponibile e da come vuoi distribuirlo,ma non puoi prelevare il segnale da una presa terminale ed espanderlo a piacimento come se fosse corrente elettrica (è questo il concetto che molti elettricisti che si azzardano a fare gli antennisti non tengono in considerazione...l'accusa non è rivolta a te ,eh?)
bulmax Inserita: 8 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2012 (modificato) no, lo so che ci sono attenuazioni nei partitori o deviatori, è generica la mia domanda; a un punto di arrivo, quanti televisori potrei collegare ,ammesso che ci fosse una ciabatta ideale? (teoria),ci sarebbe comunque una perdita di segnale? un esempio più pratico è : avendo a disposizione un partitore a 2 uscite , 4 uscite, 10 uscite (ipotesi) , il segnale in ingresso rimane lo stesso o cala secondo il numero delle uscite a disposizione. grazie Modificato: 8 settembre 2012 da bulmax
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2012 Segnala Inserita: 8 settembre 2012 (modificato) altrochè se cala! Immagina il segnale come una condotta d'acqua che porta ad es. 10 l/sec,se ci metti un collettore con 2 rubinetti si divide,con 4 si divide in 4 e così via. Così il segnale TV (più o meno e con diverse altre considerazioni) Modificato: 8 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
bulmax Inserita: 9 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2012 era quello che volevo sapere; quindi avendo a disposizione un segnale al minimo consentito, tale per permettere a 2 TV mediante un partitore a 2 uscite con la stessa attenuazione (2 dBesempio) per uscita, non è detto che si vedrebbe a 4 TV collegati a un partitore a 4 uscite con la stessa attenuazione,esatto? tutto questo perchè non ho nessun strumento a disposizione. grazie
Pierluigi Borga Inserita: 9 settembre 2012 Segnala Inserita: 9 settembre 2012 Dipende sempre dal segnale applicato all'ingresso, in un divisore aumentando le uscite si aumenta anche l'attenuazione, per esempio un CM 2 ha 4 dB di attenuazione mentre un CM 4 ha 8 dB di attenuazione. Per ipotesi puoi considerare come " ciabatta" un CM o un PA con i connettori F e da lì sai dove trovare tutte le caratteristiche tecniche. Ciao
bulmax Inserita: 12 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2012 ti ringrazio,tutto chiaro
