triox Inserito: 11 settembre 2012 Segnala Inserito: 11 settembre 2012 Ragazzi vorrei un chiarimento sul collegamento del mx202. dove c è la scritta mix devo collegare l uscita dell amplificare. poi dove c è scritto tv+dc devo collegare il cavo proveniente dall alimentatore. mentre dove c è scritto A bisogna collegare il filo di discesa senza dc. mentre dove c è scritto B posso sempre collegare un altro filo proveniente dall alimentatore proveniente da un altro impianto collegato alla stessa antenna?
vinlo Inserita: 11 settembre 2012 Segnala Inserita: 11 settembre 2012 Non ho ben capito ciò che intendi fare. Comunque l'MX202 non è un amplificatore, ma un semplice miscelatore e non necessita di alimentazione. Poi un' altra cosa, ha 2 ingressi ed una sola uscita e non 2 come dici.
triox Inserita: 12 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2012 Il miscelatore mx202 ci sono queste scritte : A= TV B= TV +DC MIX TV+DC Io dal palo dell antenna devo fare scendere due fili per fare vedere due tv in due appartamenti diversi- quindi dalla uscita Out dell amplificatore devo collegare il filo all ingresso del miscelatore . mentre qui cosa devo collegare? A= TV B= TV +DC TV+DC poi voglio sapere senza che scollego i due alimentatori nei due appartamento posso collegarli direttamente al miscelatore?
tele6e7 Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Inserita: 12 settembre 2012 Sul mio e` stampigliato sul chassis in metallo : "Utilizzare l'ingresso A o B"
Pierluigi Borga Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Inserita: 12 settembre 2012 In sostanza l'MX 202 guardando le specifiche FR è un miscelatore a due ingressi larga banda V+U ed una uscita, e ha anche il passaggio di tensione, alla fine tu devi usare solo 3 connettori ( non so se ne abbia 4) è come se avessi in mano un PA 2 rovescio, su mix puoi collegare l'uscita dell' amplificatore e su ingressi 1 e 2 oppure A e B colleghi i due appartamenti. Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 più chiaro di così
