Cavo Coassiale Tv 4,8Mm. V.S. 6,7Mm. ?
Confronto diretto elettrico "esagerato"...
CAVEL DG113: Ø6,7mm.
Televes EN50117-5: Ø4,8mm.
sugli stessi (o quasi) dB di attenuazione ?
Pierluigi Borga
Se un cavo è più sottile dell'altro e in particolare il conduttore interno, cambierà l'attenuazione, parli di dati dichiarati o misurati ? O stai chiedendo soltanto ?
Ciao Pier, ho confrontato i due cavi tramite dati dichiarati dal costruttore, ma non mancherà l'occasione di farlo sul campo. Concordo con te che in un diametro maggiore possa starci più "materiale":
quantità di rame per la schermatura, diametro maggiore del conduttore interno, dielettrico ecc.
http://www.cavel.it/scheda.php?id=DG113&tipo=2 questo per il Cavel.
http://www.televes.com/en/node/6310 questo per il Televes.
Guarda che i due cavi sono "uguali" nel senso che hanno stesso diametro: se vai nelle caratteristiche meccaniche hai il conduttore interno di 1.13 mm in entrambi e il dielettrico (non l'intero cavo) di 4.80 mm.
Di qui le medesime (almeno dichiarate) caratteristiche elettriche.
Saluti
Pierluigi Borga
Eh si ora che ho visto i data sheet sono 6,6 e 6,7 mm quindi l'attenuazione è la stessa.
