nik76 Inserito: 19 settembre 2012 Segnala Inserito: 19 settembre 2012 Salve,volevo chiedere se è possibile che in tv di ultima generazione il segnale del ddt possa ogni tanto sparire,il che comporta rifare la sintonizzazione dei canali. Inoltre posso mettere un qualcosa per potenziare il segnale in modo da non avere questi problemi?Grazie.
roll.59 Inserita: 19 settembre 2012 Segnala Inserita: 19 settembre 2012 ...prima di potenziare il segnale ,dovresti comprendere se i segnali arrivano con potenza adeguata,altrimenti.............
smagnano Inserita: 19 settembre 2012 Segnala Inserita: 19 settembre 2012 Ciao se il segnale sparisce è assolutamente normale e non dipende certo dal televisore ma dalla qualità del segnale alla presa. Inutile risintonizzare i canali il tv li tiene in memoria nella posizione in cui li hai memorizzarti. Il segnale poi non si deve "potenziare": spesso infatti lo squadrettamento è dovuto alla qualità quindi dovresti controllare se i morsetti delle antenne sono ossidati, se il cavo è in buono stato se la distribuzione è fatta usando derivatori e/o partitori ecc.. Ciao
Multipolo Inserita: 19 settembre 2012 Segnala Inserita: 19 settembre 2012 Stando a quello affermato, se un segnale scompare completamente a lungo e solo con una nuova ricerca ricompare, il decoder TV non va come dovrebbe. Dovresti pertanto precisare se il segnale o i segnali scompaiono momentaneamente oppure squadrettano durante la visone. Inoltre le due barre Potenza e Qualità cosa indicano quando si vede e quando non si vede ?. Amplificare dopo il centralino o peggio prima di una presa si migliorerà solo la potenza del segnale, ma non di certo la qualità che ad essere ottimistici rimarrà invariata. Tienici informati !
nik76 Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2012 E come immaginavo. Quello che ho chiesto era per capire se era il cavo il problema.Infatti ho proposto al possessore del tv di poter cambiare il cavo dell'antenna che è in cattivo stato.lo farò quanto prima grazie a tutti. Un consiglio volevo chiedere: nella zona dove abito il ddt prende poco e secondo voi vale la pena che installi una parabola con tvsat o è meglio valutare se fare a meno ,aspettando nell'attesa che qualcosa cambi?...
nik76 Inserita: 21 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2012 abito in provincia di vicenza...
roll.59 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 ............a questo punto.......non puo' che risponderti ed interpellare , uno dei tanti e grandi Moderatori : Pierluigi.
roll.59 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 ......gli mandi un messaggio in privato,allegando il link della tua discussione e vedi che appena puo' ti risponde...
