Il Computer Non Vede Il Collegamento Con Logo
Ho comprato un logo ma mi sono accorto che il computer che ho non dispone di porta RS 232 ma solo di USB. Collego allora un adattatore RS232/usb ma quando collego il PLC il computer non vede la port di connessione e mi dice di controllare il collegamento.C'è qualche buona anima che mi può aiutare. Grazie.
con cavo connesso se vai in:
strumenti>opzioni e selezioni la voce interfaccia che cosa appare (COM4,COM5,niente,....)?
oltre a quetso vai su gestione periferiche------>porte usb-com e vedi quale porta com occupa,dopo di chè nell'interfaccia di comunicazione il numero di porta che occupa il cavo usb-seriale.
ciao
Hai controllato come a detto alfa84 il numero della porta usb?
Cioè mettiamo che hai windows xp:
pannello di controllo
sistema
porte com e lpt
a questo punto se inserisci il cavo usb dovresti sentire un segnale acustico e vedere apparire il "nome" dell adattatore con a il numero della porta (COM5,COM6, ecc..)
ora quel numero è quello che devi impostare nell'interfaccia del logo
Non credo che il problema sia nel computer, ma secondo me dipende dal fatto che il PLC non vede il computer perchè non gli da modo di entrare nel suo programma.
La seriale ha già funzionato con altri programmi senza problemi?
Guarda comunque con che numero di COM viene riconosciuto l'adattatore
La seriale funziona bene con altri programmi, devo far funzionare il LOGO. Forse occorre che si impostata la porta in un determinato stato del logo stesso. La port è la COM3.
Modificato: da cl141061
Oggi non si interfacciava neppure a me, prima volta che mi capita, forse è ora di pulire il computer, comunque ho risolto per caso così:
- logo alimentato
- cavo collegato al computer
- e solo ora avvio del software
e cosi mi a visto la com 7 quella giusta
post-204533-0-59329800-1390906515_thumb.
OK, proverò anche questa soluzione. Grazie.
Per panco, prima cosa non disturbi MAI, ANZI TI RINGRAZIO PER I SUGGERIMENTI, poi ti dico che purtroppo non ho avuto tempo per provare, comunque ti faro sapere quanto prima. Grazie
lo stesso problema lo avuto io , ho cambiato 3 adattatori da usb a com, perche il tecnico della simens mi a suggerito dei modelli che avrebbero risolto il mio problema.
io utilizzo un promag, me la recuperato il mio rappresentante e ti dico va da dio, costa ma ne vale la pena
Scusa, ma non ho capito che cosa ti hanno procurato, potresti essere più terra-terra e ancora meglio hai una marca da cercare? Grazie
