del_user_83838 Inserito: 23 settembre 2012 Segnala Inserito: 23 settembre 2012 (modificato) Abito in un palazzo realizzato ad inizio anni '70. Lo stabile è dotato di impianto d'antenna TV centralizzata rifatto verso il 1994 a cui è stato aggiunto tre anni fa l'impianto satellitare. In casa ho ancora una presa tv dell'epoca, che rispetto a quelle attuali usa connettori più grandi. Inoltre quando i tecnici installarono l'antenna satellitare anziché aggiungere una seconda presa accanto a quella dell'antenna terrestre, mi hanno fatto salire un cavo che da un lato è connesso allo deviatore posto in un vano sul pianerottolo e dall'altro il connettore da inserire nel decoder. L'impianto è come in foto: http:// Visto che questa soluzione non mi piace per nulla, vorrei fare installare una presa satellitare in modo da poterci connettere il cavo che voglio e della lunghezza che mi pare. Pensate sia possibile fare un simile intervento? Il costo del lavoro quale sarà? Modificato: 23 settembre 2012 da palebbi
Fulvio Persano Inserita: 23 settembre 2012 Segnala Inserita: 23 settembre 2012 Ciao. Certo che è possibile. vorrei fare installare una presa satellitare in modo da poterci connettere il cavo che voglio e della lunghezza che mi pare. Pensate sia possibile fare un simile intervento? Il costo del lavoro quale sarà? Per il costo....bè,dipende da chi viene a farti il lavoro.
del_user_83838 Inserita: 23 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2012 Bene! Immagino che dovranno cambiare tutta la presa e non sono i connettori. Per la presa elettrica: dovrà essere “sacrificata”? Pensavo di investire sui 100€ per l'intervento: basteranno?
Cristiano Casagrande Inserita: 23 settembre 2012 Segnala Inserita: 23 settembre 2012 Ciao, beh, conta che di materiale ci vorranno, se li prendi tu in un negozio di materiale elettrico intorno ai 40 € , di lavoro è un quarto d'ora, 100 € penso proprio che bastino..
Mauro Dalseno Inserita: 23 settembre 2012 Segnala Inserita: 23 settembre 2012 Per la presa elettrica: dovrà essere “sacrificata”? La presa 220 normativamente non puo' coesistere con la TV, a meno che venga inserito un setto separatore che la separi dall' impianto TV, lo spazio diventa veramente poco, ma se i tubi nella scatola sono separati e il tecnico si arma di pazienza e' possibile...
