Rokkakkrokko Inserito: 24 settembre 2012 Segnala Inserito: 24 settembre 2012 Salve a tutti noi,mi trovo in provincia di latina precisamente a Terracina ho una yagi verso monte leano con vhf in verticale. Fin qui tutto normale,visione perfetta,ma vorrei ricevere anche i canali da Napoli quindi ho acquistato l'antenna ma il mio amplificatore da palo vicki da 28 db,ha già i due ingressi uhf occupati perche ho anche una quarta banda a san felice per il canale della sette.Ora vi chiedo si può adottare una soluzione tale da evitare la sostituzione dell'amplificatore nouvo nuovo?? Aspetto gradita risposta. Grazie
roll.59 Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 ciao,e cioe'? quale soluzione avresti bisogno?di un altro ingresso uhf?.........non e' tanto consigliabile come situazione ma ci potresti provare:prendi un mix per 2 antenne uhf ,le misceli e poi l'uscita la colleghi all'amplificatore.......sempre se ho capito bene il problema.............
Rokkakkrokko Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 SI,la soluzione mi sembra appropriata,oggi provo e ti farò sapere. Grazie ancora!
rocco66 Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 Per MonteFaito la vedo un pò dura da Terracina ma... se in linea d'aria è ok. Altri vicini ricevono in (Verticale) UHF dal Faito?
roll.59 Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 .....a me é capitato che dal Circeo ho preso dal Faito
