triox Inserito: 24 settembre 2012 Segnala Inserito: 24 settembre 2012 ragazzi ho installato un amplificatore della teleco da 20db in antenna misuro 80dbuvolt sul canale 32 rai uno,due,tre snr 31 mer30 e anche un ottimo ber sulla presa della tv misuro 65dbuvolt snr 31 mer 30 ottimo la rai e anche un ottimo ber tutto si vedeva ma poi tagliando il filo della antenna perchè era troppo lungo e ricollegando il tutto la rai il canale è nella lista ma non si vede oppure squadretta ho provato a fare le misure in antenna e anche sulla presa tv i valori sono gli stessi scritti in precedenza ... come mai? cosa devo controllare?
roll.59 Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 ......e cosa devi controllare.....il cavo dell'antenna.....gli spinotti.....al misuratore probabilmente gli rimane l'ultima misura effettuata, in memoria...e quindi...
triox Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 ok allora faccio cosi collego il misuratore alla mia antenna poi domani vado dalla persona e rifaccio le misure...
roll.59 Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 Ma perché l 'antenna tua é la stessa dall'impianto che non funziona ?
vinlo Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 al misuratore probabilmente gli rimane l'ultima misura effettuata, in memoria. Ciao Antonio, anche io, come Triox, ho il digiairpro e non resta memorizzata l' ultima misura. Detto ciò mi associo al tuo consiglio: ......e cosa devi controllare.....il cavo dell'antenna.....gli spinotti.....
roll.59 Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 .io ho un DigiPro T Max e nella scansione dei canali della lista memorizzata,mi rimangono le ultime misure ; quindi devo di nuovo scansionare, Invece se rilevo il segnale di un solo Mux misura quello che gli "do".
triox Inserita: 6 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2012 anche qui devo finire il tutto...
