morgan.106 Inserito: 29 settembre 2012 Segnala Inserito: 29 settembre 2012 Buona sera a tutti, ho notato che quando il clima diventa umido i segnali DTT sono compromessi al punto da far scomparire alcuni MUX che in altre condizioni sarebbero impeccabili in termini di BER, MER, potenza e qualità. E' possibile che il DTT sia suscettibile ad agenti climatici esterni, come per l'analogico? Ricordo che si faceva propaganda a favore del DTT perchè non subiva alterazioni di questo tipo. Le variazioni di segnale alla sera sono attribuibili anche a questa deficienza? Si potrebbero tarare gli impianti in maniera tale da rendere meno influenzabili? Grazie a tutti.
comigr Inserita: 29 settembre 2012 Segnala Inserita: 29 settembre 2012 nb Il segnale dvbt e' comunque sempre un segnale RF .quindi e' regolato dalle leggi fisiche di propagazione e tutto il contorno. Premesso cio' i mux in banda 3° della rai vengono trasmessi non in SFN "SINGOLA FREQ NAZIONALE" ( questi ripetitori non vengono sincronizzati).Percui sono decisamente simili all'analogico per quanto riguarda le interferenze causate da altri ripetitori sulla stessa frequenza. Soluzioni possibili: Individuare gli altri ripetitori che vengono ricevuti in direzioni diverse da quelli principali e cercare di schermarli, (come? E' DA INDIVIDUARE) . BUON LAVORO.
Pierluigi Borga Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 Il segnale Digitale ha solo il contenuto diverso dall'analogico, il veicolo è sempre lo stesso. Tuttavia Mux ricevuti con ottima qualità non devono risentire delle variazioni climatiche, cosa che accade a mux ricevuti al limite con un CH BER o tasso di errori elevato, si può rimediare solo con il tipo e la posizione dell'antenna. Comunque i mux in mfn come la Rai per il MUX uno alla fine sono i meno influenzabili e giovano del fatto che la VHF subisce attenuazioni minori lungo il percorso e infine nei cavi coassiali degli impianti riceventi.
