Logo Siemens - Ingressi logo
Buon giorno,
volevo chiedervi gentilmente se mi potevate essere di aiuto sul seguente quesito:
Ho 2 ingressi a 220 Volt e devo ricevere da un contatto una fase che mi farà il I1 o I2 in base alla posizione
del contatto in questione.
Nella fase di scambio del contatto in alcuni casi se ho il contatto I1 con tensione il contatto I2 riceve una piccola parte di tensione 100 Volt circa
che mi fà inserire anche il secondo ingresso.
La domanda è
cosa posso mettere prima dell'ingresso per far si che riceva solo tensioni superiori a 220 volt e non mi si attivi l'ingresso con minor tensione??
Se è sufficente mettere una resistenza da quanto???
Ringrazio anticipatamente
Cordiali saluti.
Non sei stato molto chiaro, o almeno io non ho capito...
se il circuito è alimentato a 220v, come fai ad averne 100 attraverso un contatto? non è che ci sia un ritorno attraverso qualche bobina?
