Contaore Su Logo
Inserito: (modificato)
salve a tutti, avrei un problema da un cliente e pensavo di utilizzare un logo, mah non riesco a trovar delle soluzioni....spiego il problema
praticamente ho un macchinario, al quale devo fare contare le ore di lavore, e a certe soglie darmi dei segnali ... cerco di spiegarmi meglio come volevo usare il plc
la macchina parte........inizio a contare le ore di lavoro.....
arrivo a 10 ore e dovrà darmi un uscita nel plc
arrivo a 20 ore e mi darà o un altra uscita o la stessa di prima
ovviamente devo avere la possibilità di avere anche un ingresso per il reset...
insomma la stessa banale funzione che si fà solitamente con CONTATORE la devo fare però lavorando su ore..... appiunto un CONTAORE
vi ringazio in anticipo per le vostre risposte
chiedo cortesemnte se potete rispondemi per P.M. o tramite mail al seguente indirizzo
****[at]******.it
ciaooo
Modificato: da Luca Bettinelli
Rimosso indirizzo di email, non consentito dal regolamento
Usi un relè SET-RESET per attivare l'ingresso di un blocco Accensione/Spegnimento ritardo settato a 10 ore.
Un ingresso digitale collegato a set attiva il conteggio delle 10 ore.
Un ingresso digital collegato a reset azzera il relè e ferma il conteggio.
