Quesiti Al Limite Del "Paranormale"
Avrei due quesiti banalotti sulla ricezione del segnale DTT . In estate vedo la tv in una casa di villeggiatura in collina che è stata equipaggiata con un'antenna di nuova generazione, il segnale è già di suo eccellente visto che il sostanzialmente non ci sono ostacoli tra il ripetitore principale che dista a circa 50 Km e l'antenna ricettiva stessa. Ora il quesito è: utilizzando un medesima tv in quella casa e nella casa dove vivo abitualmente, che è sostanzialmente alla stessa distanza al ripetitore ma in posizione più bassa con qualche ostacolo davanti e quindi con segnale più sporco, ho notato che la qualità d'immagine riscontrata nel primo caso è nettamente superiore a quella del secondo caso, e non parlo di squadrettamenti ma proprio di nitidezza e chiarezza della risoluzione; com'è possibile? Non vale il principio che il digitale o si vede o non si vede senza che comunque degradi la qualita della visione? Come si può spiegare?
Secondo quesito, da circa 10 giorni capita con una certa frequenza che il signal strength del mux mediaset passi impulsivamente dal 64% a 0% con impossibilità assoluta di guardare la TV. Ora, capisco che gli strumenti di misurazione della TV possono essere imprecisi, ma tecnicamente a cosa potrebbe essere dovuto questo problema?
Buona domenica
  1. per il primo problema sei sicuro che le condizioni di visione siano le stesse? Non so,luce riflessa di una finestra o lampada,altezza di posizionamento del TV specie se appeso e non inclinato correttamente,ecc
  2. Secondo problema: i motivi possono essere molteplici e imputabili sia al segnale che all'impianto.Echi,riflessioni ,potenza diminuita dei ripetitori,disturbi sul segnale,antenne degradate da agenti atmosferici,ecc....ci vuole un sopralluogo con misuratore di campo per convalidare una delle tante ipotesi.
