Due Appartamenti con 8 prese TV
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Vivo in un palazzo con due appartamenti che ha l'impianto TV in comune ed è anche abbastanza datato e con ricezione scarsa.
Ho a mia disposizione 3 antenne:
1) http://www.emmeesse.it/img/prod/antenne-UHF_20XWD.jpg;
2)http://www.antennacenter.com/catalog/images/all_thumb/antenne-UHF_45TL.jpg_6739214d51af7cc2fae7410c78eb5713_350x320.jpg;
3)http://www.telecoantenna.com/cms/public/immagini/P45D-Antenna-UHF-a-pannello_PB-26-109.jpg.
Di queste tre antenne solo la numero 1 e la 3 sono collegate all'impianto mentre la numero 2 è in "giacenza".
Vorrei sapere se è possibile fare interagire queste tre antenne in modo da avere una ricezione decente.
Se può aiutare quando il digitale non era ancora in funzione nella mia regione (Campania, NA) avevo spesso doppie immagini o formicolii.
GRAZIE
Ciao e ben arrivato ..dovresti darci piu' indicazioni :da che ripetitore ricevi quanti condomini ,quante prese,come si vede alla I° presa utile, se hai effettuate delle misure .................
Ciao Antonio, intanto ti ringrazio per la risposta.
Per quanto riguarda il ripetitore ho trovato questa lista: http://www.otgtv.it/lista.php?code=NA53&posto=Bacoli ma abbastanza sicuro per dirti che l'antenna punta in direzione monte faito (come tutte le altre nella mia zona).
Siamo due condomini (2 appartamenti) e ogni appartamento è provvisto di 4 prese tv. La qualità del segnale è scarso su tutte le prese ed inoltre facendo la ricerca dei canali molti neanche vengono trovati ( rai storia, rai movie, rai premium, rai sport, rai 4 ,rai 5, la 5 iris, ecc...)
Spero che queste info possano aiutare a capire meglio...... nel caso chiedete pure.
GRAZIE
.....si bene ,comunque e' da capire se avendo un segnale del genere ,se e' dovuto alla zona oppure dall'impianto fatiscente.
Ti sei interessato in zona ,come ricevono?
Da Bacoli Camaldoli e' un po' chiusa,vero?
Penso che non hai strumenti,quindi prova con un tv sul terrazzo per vedere cosa "prendi " attaccando una delle tre che e' un po piu' giovane....e poi ne riparliamo........
Grazie Antonio, ho seguito il tuo consiglio. Ho collegato l'antenna più giovane e per il momento in entrambi gli appartamenti la ricezione è buona per tutti i canali sia rai che mediaset.
Ho solo un dubbio: una sola antenna può "soddisfare" due appartamenti, tenendo conto che ci sono in totale 7 TV collegate ( mai accese tutte insieme)?
Può bastare certamente.
Pierluigi Borga
Il problema più grosso è appunto collegare due antenne insieme visto che i segnali nella miscelazione si sovrappongono e si distruggono spesso e volentieri, meglio una sola antenna e un amplificatore adeguato, se ricevi da un unica direzione, il Faito se possibile usa l'ingresso UHF dell'amplificatore o miscelatore se c'è e non collegare altre antenne.
......prova ad collegare tutti i tv ed all'ultimo devi accertarti che ricevi tutti i mux;in caso contrario installi e ti fai suggerire da un ricambista del posto che amplificatore puoi usare
