Ingresso Analogico In Tensione - Quale potenza per il potenziometro?
Scusate il Logo 12/24 ha la possibilità di configurare due ingressi (già a bordo) come analogici 0...10V.
Dal manuale leggo che, se ho una 24Vdc, devo collegare un potenziometro da 5k ed una resistenza (messa in serie, a monte del potenziometro) da 6,6k. La domanda è : quale potenza devono avere questi due dispositivi?
Grazie.
Saluti.
Devi usare la legge di ohm.
V= R*I, I=V/R
P=V*I, P=V^2/R, P=R*I^2
Per cui, nel tuo caso:
I = 24/11600 = 2mA
Potenza potenziometro = 5000 * 0.002^2 = 0.021W
Potenza resistenza = 6600* 0.002^2 = 0.028W
Ragazzi...e dell'impedenza propria del'ingresso (76 K, come da manuale del costruttore) che ne facciamo? ;)
Saluti
Immagino che tu voglia usare il potenziometro come partitore di tensione.
In questo caso, quando regoli in modo da ottenere la massima tensione, ti trovi con i 76k dell'ingresso in parallelo con i 5K del potenziometro.
Potenziometro ed ingresso saranno quindi equivalenti ad una resistenza da (76*5)/(76+5)=4,69k.
La corrente totale sarà quindi I=24/(6600+4690)=2,13mA.
Dai calcoli fatti da JumpMan cambia quindi pochissimo.
Per il semplice dimensionamento dei componenti la resistenza dell'ingresso si può tranquillamente trascurare.
Per essere precisi, unica cosa che cambia è che se la tensione di alimentazione è di 24V esatti, dai calcoli puramente teorici (trascurando intendo le tolleranze dei componenti), risulta che con il potenziometro al massimo arriveresti a 9,738V sull'ingresso.
Se per te è importante arrivare a 10V, o parti da una tensione di alimentazione leggermente più alta, oppure riduci un pò il valore della resistenza da mettere in serie.
Se proprio hai necessità di conoscere le variazioni di resistenza, e quindi anche della linearità, metti le formule su un foglio Excel da cui ricavi il diagramma. Così puoi vedere come "spancia" il potenziometro
