Pompeiano79 Inserito: 13 ottobre 2012 Segnala Inserito: 13 ottobre 2012 Un saluto a tutti gli amici del forum. Lavoro su un impianto nella zona di Perano (CH) , casa singola , antenna composta da 2 antenne UHF puntate su Archi e Maieletta , più amplificatore. Da premettere che la zona è buona. Fino ad oggi il cavo che scendeva dall' amplificatore era collegato con legatura direttamente a 2 prese , segnale ottimo nessun problema in mesi di utilizzo. Al piano superiore c' è l' impianto realizzato con 2 prese ma non collegato , io ho tagliato il cavo che va giù alle 2 prese che citavo ed ho collegato un cad11 e la derivata l' ho collegata ad un pp12 che smista alle 2 prese aggiuntive. Risultato: Le 2 prese che già funzionavano sono ok sempre , quelle 2 al piano superiore segnale pessimo , in particolare ho notato che facendo la ricerca sintonizza molti canali ma poi il segnale è instabile con potenza massima e qualità bassa o instabile. Ho provato escludere il PP12 e collegare 1 presa sola senza miglioramenti. Le prese tv sono tutte Vimar serie IDEA passanti.
roll.59 Inserita: 13 ottobre 2012 Segnala Inserita: 13 ottobre 2012 .....collega il PP12 all'uscita dell'amplificatore: una parte va al piano superiore e l'altra alle prese gia' da prima collegate e poi ci fai sapere........
Pierluigi Borga Inserita: 14 ottobre 2012 Segnala Inserita: 14 ottobre 2012 Perché usi prese passanti lì dove ci stanno anche terminali, verifica il modello di presa e vediamo l'attenuazione. Ciao
Pompeiano79 Inserita: 14 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2012 Grazie per l' interessamento. Farò la prova di roll.59 e vi farò sapere domani. Per quanto riguarda le prese erano già montate nell' impianto. Ho un dubbio e voglio chiedere a voi. L' alimentatore è al piano terra (dove si vede perfetto) ,quindi dove io ho interrotto (al piano superiore) creando la derivazione vi è la calata con l' alimentazione 12V da amplificatore verso alimentatore , anche se il cad11 non fa passare la corrente sulla derivazione ma solo tra ingresso e uscita ,è giusto il mio collegamento? O dovevo spostare l' alimentatore al piano superiore e poi a valle di esso distribuire ai 2 piani ? Grazie
vinlo Inserita: 14 ottobre 2012 Segnala Inserita: 14 ottobre 2012 L' alimentatore è al piano terra (dove si vede perfetto) ,quindi dove io ho interrotto (al piano superiore) creando la derivazione vi è la calata con l' alimentazione 12V da amplificatore verso alimentatore , anche se il cad11 non fa passare la corrente sulla derivazione ma solo tra ingresso e uscita ,è giusto il mio collegamento? E' giusto.
roll.59 Inserita: 14 ottobre 2012 Segnala Inserita: 14 ottobre 2012 (modificato) [O dovevo spostare l' alimentatore al piano superiore e poi a valle di esso distribuire ai 2 piani ?] .....puoi anche fare in questo modo........ aspetta un attimo ...non avevo capito che avevi l'alimentatore separato .....perche se provi a mettere dopo l'amplif. il PP12 lo devi installare dopo l'aliment Ciao. Modificato: 14 ottobre 2012 da roll.59
Pompeiano79 Inserita: 15 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2012 Ok . proverò a mettere il pp12 (poichè non ha passaggio di corrente ) a valle dell' alimentatore e vi farò sapere , oggi non mi è stato possibile.Vi dirò anche il tipo di prese. Ciao
