Difficoltà a ricevere LA7
Inserito: (modificato)
Perchè la mia tv non prende LA7 anche dopo aver reinstallato e aggiornato la lista canali?
Un'altra cosa, come programmare un amplificatore da palo senza lo strumento?
Grazie in anticipo.
Modificato: da Ivan Botta
Inverito titolo con discussione.
Oh, il titolo è più lungo della discussione :superlol: :superlol:
Scherzi a parte, dovresti dare più info, tipo la zona dove ti trovi, se sei in una casa con impianto singolo, quante prese hai e se lo fa su tutte le prese,se è un problema che hai avuto sempre o solo di recente....
Come conferma vinlo, zona ecc. e se La7 viene ricevuto dalla stessa direzione di tutta la UHF,
in molti casi sì, ma a volte basta qualche grado di rotazione del palo.
in cucina la7 prende va bene nella stanza lo salta il canale e la televisione con decoder incorporato
Alla faccia dlle più info..
Comunque, hai provato ad invertire i 2 tv e vedere se il problema si presenta ugualmente?
vinlo
Inviato Oggi, 18:06
Alla faccia dlle più info..]
C'e la crisi anche per le parole.............
Tv con dedoder incorporati hanno bisogno di più potenza di segnale rispetto agli zapping.
Invertendo i due, te ne renderai conto. Controlla il tratto dalla cucina al tv "incriminato" quanti metri di cavo e in che modo è fatta la derivazione.
il mux di la7 sul canale 48 è rognoso...a Sassuolo (MO) questo problema ce l'hanno in tanti.è pienò di case in cui su alcune prese LA7 (e non solo..)lo vedi e in altre no,a parità di potenza,ber...mer...s/n...e quant'altro.
Modificato: da raulone
Ma... se in una presa La7 è presente allora "impossibile" trasportarlo in altre?
forse mi sono spiegato male:qui da noi in certe zone il 48 è ricevibile solo da velo veronese....ed è un 48 che va maluccio.tutto sommato alcuni tv non hanno problemi ad agganciarlo,mentre altri proprio non ce la fanno.e non è un problema di segnale in presa.pensa che c'è gente che per vedere la7 pur avendo un tv col tuner integrato deve usare un decoder esterno (non necessariamente eccelso ) con cui magari hanno meno problemi a ricevere alcuni canali,tra cui la7 appunto.
Questo difetto di ricezione è capitato su un decoder con scheda Premium, di cui non si vedeva il CH60 ma il 47 e 48 ok. Su un tv con dec. integrato il tutto era ok.
Un puntamento fine a tipo sat, (ovviamente con misuratore) ha risolto il problema sul rx Premium.
in genere questi problemi sono dovuti agli echi.e a volte capita di risolvere "giocando"sul puntamento in modo tale da abbassare (se non addirittura eliminare) l'influenza dell'eco.ti posso garantire pero che molta gente preferisce il decoder esterno...costa decisamente meno dell'intervento in antenna che comunque non garantirà successo.
Per il puntamento fine il successo è stato dovuto all'innalzamento della Margine di rumore:
da 3 portato a 4 (ma per farcelo arrivare...) e innalzamento del cBer da 2 portato a 3.
