Seconda Antenna
vorrei mettere una seconda antenna su un palo con una antenna già esistente, ovviamente dovrò cambiare amplificatore e alimentatore.
Mi dite, per favore, come devono essere amplificatore e alimentatore?
grazie.
Ciao. Che antenna devi aggiungere e perchè?
Indica dove ti trovi, così ti potremo essere di aiuto in maniera più sicura.
Fulvio Persano
Se non dai qualche info in più,sarà difficile aiutarti. :smile:
abito a ispica in provincia di ragusa, attualmente ho un'antenna che serve due famiglie al 1° e al 2° piano; ogni famiglia possiede quattro punti tv e con l'avvento del digitale terrestre e cambiato tutto, nel senso che alcune tv ricevono (secondo me) il segnale in modo piu' scarso e ricevono mooolto male rai 1,2 e 3 per gli altri non c'è problema. Ora, se io mettessi un'altra antenna servirei il mio piano con un'antenna e l'altro piano con un'altra antenna.
Mettendo una antenna vhf e due antenne uhf dovrei risolvere ma mi serve sapere che amplificatore e alimentatore mettere. (spero di essere stato chiaro).
Secondo me non c'è bisogno di complicarsi la vita montando antenna a iosa.
Stando a OTGTV per ispica la situazione sembra molto semplice.
Infatti basta una sola VHF ed una UHF entrambe in pol orizzontale verso M.Lauro e ricevi tutto il ricevibile.
Poi devi montare un amplificatore da palo non tanto esagerato, diciamo un 20db e poi all' interno degli appartamenti dividere il segnale tramite derivatori e dovresti essere a posto. Naturalmente ci va anche un alimentatore.
Ora come suddividi i cavi per i 4 punti tv?
