snipermosin Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 4 minuti fa, Diabolyk scrisse: si scusami non mi ero accorto dell'anno 2014. scusa se metto il centralino con il filtro incorporato subito dopo l'antenna(attaccato al palo), come fa il disturbo ad entrare nel cavo di discesa che viene dopo il centralino? Semplice, basta che ci sia un cavo di scarsa qualità, oppure qualche componente di distribuzione con contatti "in aria" tipo i vecchi CAD col morsetto del polo centrale scoperto e non schermato. Il segnale LTE quando è forte, perchè magari il sito che trasmette è sul terrazzo di fronte, non entra solo dall'antenna, ecco perchè si usano componenti schermati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diabolyk Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 Quindi quella del centralino potrebbe essere una spesa inutile? Quindi: 1)meglio mettere un filtro lte da interno prima della tv? 2)meglio mettere tutte e due i componenti?(cioè sia il centralino che il filtro) 3)il filtro prima della tv(va messo a monte o a valle dell'alimentatore? grazie in anticipo x la tua gradita risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 53 minuti fa, Diabolyk scrisse: Quindi quella del centralino potrebbe essere una spesa inutile? No, non è affatto una spesa inutile, in genere basta solo questo per stare alla larga dal segnale LTE 54 minuti fa, Diabolyk scrisse: 1)meglio mettere un filtro lte da interno prima della tv? Non è necessario mettere filtri retro tv se non si è sicuri di avere disturbi LTE 55 minuti fa, Diabolyk scrisse: 2)meglio mettere tutte e due i componenti?(cioè sia il centralino che il filtro) E' una domanda a cui non si puo' rispondere a priori se non prima si è sicuri di avere disturbi LTE 57 minuti fa, Diabolyk scrisse: 3)il filtro prima della tv(va messo a monte o a valle dell'alimentatore? Il filtro retro TV (si chiama così per questo) va messo direttamente al connettore tv In buona sostanza, se quando si realizza un impianto si ha l'accortezza di usare componentistica di qualità (un installatore che si rispetti lo fa sempre) in genere si è immuni da questi disturbi, a meno che, come dicevo prima, si è in presenza di BTS che si trovano proprio sul palazzo di fronte (situazione peggiore), oppure sullo stesso terrazzo dove c'è l'antenna, e in questi casi c'è il rischio che il disturbo possa verificarsi random su alcune parti dell'impianto, ma con la strumentazione adatta ci si rende conto di come agire per risolvere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diabolyk Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 quindi come ho potuto capire anche sostituendo antenna con filtro lte, centralino con filtro lte e inserendo filtro retro-tv si potrebbero avere, nel peggior dei casi, lo stesso dei problemi qualora la causa di disturbo, ad esempio, stesse nel filo di discesa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 18 minuti fa, Diabolyk scrisse: quindi come ho potuto capire anche sostituendo antenna con filtro lte, centralino con filtro lte e inserendo filtro retro-tv si potrebbero avere, nel peggior dei casi, lo stesso dei problemi qualora la causa di disturbo, ad esempio, stesse nel filo di discesa. Soino casi estremi, ma potrebbero capitare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 25 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2021 Il 10/3/2018 alle 18:03 , Diabolyk ha scritto: salve. volevo chiedere se ad un vecchio impianto tv al posto di applicare un filtro lte, applico un centralino con filtro lte incorporato è la stessa cosa? Il regolamento vieta l'accodamento a discussioni esistenti, vecchie o nuove che siano. Segnalo agli amministratori affinché chiudano questo, ormai inutile thread. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
