contelao Inserito: 29 ottobre 2012 Segnala Inserito: 29 ottobre 2012 Condominio con n.8 discese, su ogni discesa tre prese terminali Centrale di testa FRACARRO MBJ2350 distanza 1mt FRACARRO PP14 distanza 20mt FRACARRO PP12 (da qui partono le otto discese tutte con la stessa lunghezza, max differenza 3/4 mt) su ogni discesa ogni 3mt ci sono n.3 FRACARRO CAD 11 che servono una presa terminale, in alcuni casi una passante e terminale, discesa chiusa con resistenza 75ohm. Può andare questa distribuzione? sulla derivata del CAD 11 se al posto della presa terminale ci fosse il cavo che termina direttamente nella televisione, creerebbe degli scompensi? Grazie
vinlo Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 Ciao Contelao, come fai 8 discese con un partitore a 4 uscite ed uno a 2? Chiarito questo dubbio, potrebbero pure andare i 3 cad11 in cascata, su ogni discesa,visto che sulla passante hanno davvero una bassa attenuazione. L' unica cosa che non mi convince è che, dove metti pure la presa passante e poi la diretta, rischi di creare troppa differenza di livello di segnale tra le varie prese. Potresti ovviare a ciò mettendo tutte prese passanti, pure dove è solo una, ma chiuse con resistenza di chiusura. In questo modo è garantita una scorta di segnale in più ogni appartamento per future espansioni dell' impianto all' interno dell' appartamento stesso.
contelao Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 Si scusa volevo intendere che ogni ramo che usciva dal pp14 attaccavo un pp12 per creare 2 rami. Che differenza ci sarebbe se invece di mettere la presa terminale entrò direttamente nel tv con il cavo? Grazie
vinlo Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 Si scusa volevo intendere che ogni ramo che usciva dal pp14 attaccavo un pp12 per creare 2 rami. Perchè non mettere direttamente un partitore ad 8 uscite, tipo PA8? Che differenza ci sarebbe se invece di mettere la presa terminale entrò direttamente nel tv con il cavo? Il discorso è che ci sono alcuni appartamenti con una sola presa, altri con due in cascata. Ora, per bilanciare meglio tutte le prese, potresti mettere la prima presa, in tutti gli appartamenti, passante, quindi attenuata. Dove necessita subito la presa in cascata alla prima, la colleghi già ora. Dove al momento non è richiesta la seconda presa,chiudi l' uscita passante della prima, con una resistenza ed un giorno, se devi ampliare l' impianto all' interno dell' appartamento, hai una piccola scorta di segnale e ti basta togliere la resistenza ed aggiungere un' altra presa. Spero di aver reso l' idea. Ciao
contelao Inserita: 2 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2012 Si grazie vinlo! Non metto un pa8 perché la distribuzione è già fatta così, io devo solo sostituire i cavi e eventualmente qualche pecca che troverò. Il mio dubbio è questo: in molti appartamenti all'uscita derivata del CAD hanno attaccato direttamente il tv senza presa terminale o passante che sia, questo può essere un problema ? Altro quesito: all'uscita montante dell'ultimo CAD si può utilizzare per creare una presa aggiuntiva o è meglio chiudere con una resistenza di chiusura? Grazie!
vinlo Inserita: 2 novembre 2012 Segnala Inserita: 2 novembre 2012 in molti appartamenti all'uscita derivata del CAD hanno attaccato direttamente il tv senza presa terminale o passante che sia, questo può essere un problema ? Non crea nessun problema. all'uscita montante dell'ultimo CAD si può utilizzare per creare una presa aggiuntiva o è meglio chiudere con una resistenza di chiusura? Puoi mettere una presa passante a patto che la chiudi con resistenza.
Pierluigi Borga Inserita: 2 novembre 2012 Segnala Inserita: 2 novembre 2012 Ciao ma alla fine hai circa 9 prese in tutto se usi solo le derivate e circa 14 se usi anche le uscite passanti degli ultimi 4 CAD ?
