Impianto TV ad Avegno, Genova
Pierluigi Borga
Avevo frainteso, il 2T15/2 ha due ingressi e non due uscite, come avviene sui MIX offel col suffisso /2 quindi cambia tutto, considerato che sei in mezzo alle colline o montagne ( sembra) e usi due YK 13 A (le antenne che hai) con ploarizzazione diversa e orientamento diverso è abbastanza facile vedere poco o nulla, se riesci a dirci verso che ripetitori puntano vediamo che amplificatore consigliarti.
Le due antenne collegate così ricevono entrambi i canali dal 21 al 69 e in una zona del genere ci sono parecchi riflessi dovuti alle montagne e il segnale è molto degradato.
quella di sinistra prende portofino vetta e quella di destra di riflesso prende dai monti tuggio e fasce....comunque se c'è differenza posso prendere anche delle antenna in modo da prendere un segnale migliore
Modificato: da savve7
che amplificatore e alimentatore è meglio usare???? per il problema che si bruciano gli alimentatori, può esser causato da qualche cortocircuito dovuto al cavo dell'antenna che tocca qualcosa???
Pierluigi Borga
Hai provato ad attaccare un antenna alla volta, per vedere cosa entra da una e poi dall'altra, per le prove va bene anche quell'amplificatore lì, poi si vedrà.
Se si brucia l'alimentatore potrebbe essere il cavo danneggiato in qualche punto o l'amplificatore stesso, ma hai già cambiato entrambe i pezzi o solo l'alimentatore interno per ora e quante volte?
scusate ma il post di prima è un casino che ho fatto con l'iphone. Comunque questo è il terzo alimentatore che si brucia e non ho mai fatto la prova per vedere cosa si vede dalle antenne
Pierluigi Borga
Ripeto......prova.....e vedi......
