LNB, cavo 5 mm e sky box, dov'è finito il segnale ?
Sù un terrazzo parabola 85cm lnb 1 uscita; (HotBird) una trentina di metri cavo (sky) 5mm. decoder sky:
Valori misurati dopo 30 metri:
Potenza segnale: 66dBµVolt
MER: 12
Marg: 5
bBER: 5
aBER: 8
Il monitor del m.d.c. visualizza TP1 di HotBird, "Servizi Criptati"; vado sul TP52 RAI,
i canali si vedono normali. Accendo decoder Sky, led stand-by rosso, dopo 15 minuti di estenuante attesa (pura follia... che m..da di materiale abbiamo a che fare e, ai i "poveri" abbonati),
ed ecco che qualcosa si intravede: inizia a lampeggiare il led!!! con a video:
"ricerca informazioni in corso"; dopo un'altra attesa: "nessun segnale alla parabola"
(provare a staccare e riattaccare il ricevitore) (con la speranza che non zomba l'IC switch del primario) come già accaduto...
Provato altro decoder (funzionante in altra abitazione): stessa situazione.
Pensato al cavo sky, in quanto ho sostituito lnb e ricentrato parabola che era leggermente fuori "traettoria" .
nb i valori misurati si riferscono a quele transp?
Fai un'analisi sul trasp che stai analizzando poi ........
ogni transp e' diverso . tieni presente le quatto polarita' dell'lnb . eccetto :stai utilizzando l' scr. quindi analizza quello.
facci sapere
Proprio sul TP1 Sky, non ho provato un rx free-to-air...
Non ho misurato esattamente la lunghezza del cavo ma penso che siamo oltre i trenta metri;
in quanto oltre alla discesa 15-16metri che scende da un lato del palazzo; poi entra a quasi metà stabile del piano terra. Altra considerazione: Collegato un generatore di rumore analogico posizionato su 60dBµVolt, alla partenza della discesa (al posto lnb), a fine discesa l'analizzatore di spettro non vede nulla...
...............allora vuol dire che il cavo non e' buono!!!!
misura su 11.880V ...
30 metri li fai pure con fetenzia di cavo, a meno che non sia vecchio e infracitato
Problema risolto dopo aver sostituito le due discese da 5mm. di 38 metri con cavo da 6,7mm.
ma... il problema non era il cavo!
!! Quando il LED del decoder lampeggia, in genere la linea SAT e' in cortocircuito.
(puo' dipendere da un filetto nel connettore o da un derivatore non idoneo nell'impianto.
però se era in corto non misurave nemmeno con lo strumento
Ciao Rocco......che fai il misterioso?
Per mè sono state ok 4-5 ore lavorative in quanto sia pericoloso sia abbastanza impegnativo... ma... se questo post verrebbe agli occhi del cliente?
A Ro' scusa e'!!!!!!! ma non ho capito niente..............
Con la sostituzione dei cavi sì è guadagnato "soltanto" 10dBµVolt,
Provando ultimo Sky Box con smart card "interna", era pure lui nelle stesse condizioni...
Andando per esclusione: Piatto ok, puntamento ok, lnb ok, cavi ok, Sky Box ok... cosa ci rimane?
... cosa ci rimane?
cavo in corto !!!!!!
......non lo dire a nessuno......
Modificato: da roll.59
.......non lo dire al cliente...............
e comunque sono cose che possono succedere............
il momento del c..............e puo' capitare a tutti.
buona domenica
