gabrielekykko Inserito: 19 febbraio 2008 Segnala Inserito: 19 febbraio 2008 ciao a tuttivi volevo chiedere se è possibile (e se si come) variare all'interno del logo il tempo di intervento di una funzione temporizzata(tipo accensione ritardata) con un potenziometro in modo che chiunque possa variare il tempo in un determinato ciclo produttivosaluti
alfa84 Inserita: 19 febbraio 2008 Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 vi volevo chiedere se è possibile (e se si come) variare all'interno del logo il tempo di intervento di una funzione temporizzata(tipo accensione ritardata) con un potenziometro in modo che chiunque possa variare il tempo in un determinato ciclo produttivoscusa ma i blocchi funzione quali i temporizzatori hanno una risoluzion che varia da 1-10-100ms n0?se ho ben capito vorresti variare il tempo un potenziometro?magari si potrebbe associare al temporizzatore un ingresso che viene dato da un potenziometro quando viene raggiunto per esempio i 5 v....ad esempio se il confronto fra il valore di imput è valore preimpostato è vero si attiva il temporizzatore...lo buttata giù così senza alcun ragionamento tipico...altrimenti poni esempio della applicazione che vorresti realizzare no potremme aiutarti meglio ciao
gabrielekykko Inserita: 19 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 ciao scusate se mi sono spiegato male, io voglio dire come cambiare il tempo di intervento, esempio:Attivo il temporizzatore il quale dopo 10 sec mi attiva l'uscita Q. questi 10 secondi possono essere un valore qualunque compreso tra 5sec e 15secposso cambiare questo range di lavoro tramite un potenziometro?spero essermi spiegato un po megliosaluti
alfa84 Inserita: 19 febbraio 2008 Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 spero essermi spiegato un po megliosicuramentecomunque quando dici:io voglio dire come cambiare il tempo di intervento, esempio:Attivo il temporizzatore il quale dopo 10 sec mi attiva l'uscita Q.questi 10 secondi possono essere un valore qualunque compreso tra 5sec e 15secposso cambiare questo range di lavoro ttramite un potenziometro?[/quoe]dunque con il potenziometro non potresti cambiare di fatto il tempo del temporizzatore però potresti confrontare il valore attuale del temporizzatore con il valore del potenziometro....ma tieni presente che il temporizzatore una volta raggiunto il valore di preimpostazione continua a conteggiare il tempo fino a quando non arriva a 32767....LD I0.0 (attivazione temporizzatore con ritardo all'inserzione) TON T32, 10000 LDW<= T32, AIW0 (se il valore di tempo è < del valore del potenziometro-setto la bobina) S Q0.0, 1 LDW>= T32, AIW0 (viceversa se il tempo è maggiore del range impostato nel potenziometro resetto la bobina) R Q0.0, 1ho postato un piccolo codice fatto con il step spero sia chiaro quello che voglia intendere io,e che potesse essere d'aiuto al tempo stesso..ciao vedi un pò
kry77 Inserita: 19 febbraio 2008 Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 si puo fare, io l'ho fatto ed ho utilzzato un potenziometro 10 giri per avere una buona precisione nella regolazione.dvi collegarlo come spiegato nel manuale, ad un ingresso analogico, ed in base alla tensione che farai entrare in tale ingresso ( tramite potenziometro usato come partitore resistivo) puoi regolare il parametro di uno o + temporizzatori nel programma, anche a passi differenti .
alfa84 Inserita: 19 febbraio 2008 Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 si puo fare, io l'ho fatto ed ho utilzzato un potenziometro 10 giri per avere una buona precisione nella regolazione.dvi collegarlo come spiegato nel manuale, ad un ingresso analogico, ed in base alla tensione che farai entrare in tale ingresso ( tramite potenziometro usato come partitore resistivo) puoi regolare il parametro di uno o + temporizzatori nel programma, anche a passi differenti .interessante adesso mi documento un pò perchè il logo non lo conosco nei minimi dettagliciao
gabrielekykko Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 ciao a tuttiscusa "krv77" mi potresti fare un esempio un po più dettagliato perchè con la conoscenza che ho non riesco a capire come posso fare a variare il tempo
kry77 Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 ecco una porzione della immagine del programma Nei parametri del temporizzatore devi impostare il riferimento al blocco "comparatore analogico".
gabrielekykko Inserita: 21 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 grazie tante kry77 adesso la cosa mi è chiara ho fatto la simulazione ed è tutto ok anche se non ho capito la funzione del blocco X (morsetto aperto) va percaso messo questo blocco per impegnare l'uscita del comparatore? anche se senza il blocco X l'applicazione funzionasaluti e grazie
kry77 Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 mi sembra che in simulazione funziona anche con l'uscita aperta, ma quando fai l'upload nel logo se non metti il morsetto aperto ti da errore.
gabrielekykko Inserita: 22 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 si , in simulazione funziona anche senza blocco X,comunque per essere sicuro lo metteròdi nuovo grazie e saluti a tutti
dadoblu_2000 Inserita: 21 aprile 2021 Segnala Inserita: 21 aprile 2021 il 21/2/2008 at 16:15 , kry77 scrisse: ecco una porzione della immagine del programma Nei parametri del temporizzatore devi impostare il riferimento al blocco "comparatore analogico". ciao kry77 vorrei usare un potenziometro per effettuare la regolazione di un temporizzatore puoi postare i blocchi che hai usato in modo da capie come fare sempre che tu li abbia ancora grazie
Livio Orsini Inserita: 21 aprile 2021 Segnala Inserita: 21 aprile 2021 s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte. Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.Occhio alla data!! Inoltre leggi il regolamento. Quote s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
