Gabmar Inserito: 29 dicembre 2012 Segnala Inserito: 29 dicembre 2012 Ciao a tutti, sono nuovo e avrei bisigno di un aiuto, vivo in una palazzina con impianto tv e sat condominiale, nel mio appartamento ho un solo ingresso sat e volevo mandare il segnale alle altre tv utilizzando l'impianto antenna preesistente, seguendo un suggerimento trovato in internet ho collegato il cavo sat al decoder sky, l'uscita scart ad un videotegistratore per sfruttare il modulatore interno e cosi facendo utilizzare l'uscita RF del videoregistratore per buttare il segnale nell'impianto d'antenna di casa. Ho fatto prima la prova collegando il cavo in uscita dal vcr direttamente a una tv per trovare canale e frequenza, il segnale arrivava perfettamente, successivamente ho riportato il tv al suo posto e inserito il cavo in uscita dal vcr all'impianto d'antenna, sono tornato al tv ma il segnale non arriva, cioé facendo la ricerca automatica si ferma a quella frequenza ma non si vede nulla, solo il classico effetto nebbia. Cosa sbaglio? Manca qualcosa e cosa? So che potrebbe servire un miscelatore o uno switch, quale è meglio e meno dispendioso? E sopratutto cosa si puo fare intervenendo solo sul mio appartamento? Grazie a tutti anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 dicembre 2012 Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 non puoi iniettare un segnale modulato in una presa di un impianto centralizzato in quanto sono disaccoppiate tra di loro e quindi c'è molta attenuazione . Dovresti mandare il tuo segnale modulato all'ingresso del centralino,ma essendo condominiale te lo sconsiglio a priori.
Gabmar Inserita: 30 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 Ciao Riccardo e grazie della tua risposta, ieri pomeriggio sono passato alla GBC e ho esposto il mio problema, senza battere ciglio mi hanno dato un modulatore da mettere sl posto del vcr dicendomi che la potenza in uscita di quest'ultimo è troppo bassa, ho comprato il modulatore, 35 euro, e l'ho collegato, funziona solo che non ho del tutto risolto perche ho la casa su due piani e al piano di sotto il segnale non arriva.
