tele6e7 Inserito: 16 novembre 2012 Segnala Inserito: 16 novembre 2012 Mi e` giunta oggi un`email, dal mio fornitore, su un nuovo LNB privo degli effetti dovuti alla rete 4G/LTE. Ma il problema non doveva riguardare solo il Digitale Terrestre? Caratteristiche: Inverto - IDLB-SINL40-PREMU-OPP Gli LNB della serie BLACK Premium sono in grado di soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti. • LNB ad alte prestazioni • Controllo qualità sul 100% dei prodotti • LNB selezionati manualmente al 100% • Design speciale per una ricezione ottimale • LNB Premium per clienti esigenti La serie BLACK Premium è costituita da LNB ad alte prestazioni ed altissime specifiche tecniche. Gli LNB sono accuratamente selezionati dalle linee di produzione per garantire una figura di rumore estremamente bassa, minima variazione nel guadagno, altissima cross polarizzazione ed isolamento, definendo un nuovo livello di qualità ed affidabilità nell’industria. Questa gamma di LNB, elegante e compatta, include modelli L-Shape con collo 40mm Singoli, Twin, Quad e Quattro. Caratteristiche Comuni: • Figura di rumore < 0,2dB • Basso rumore di fase, compatibilità completa DVB-S2 (HDTV) • Assorbimento ridotto (max 200mA su modello QUAD e Quattro) SPECIALE SCHERMATURA contro le interferenze GSM - 4G/LTE Gli LNB della serie BLACK PREMIUM e BLACK PRO Unicable sono dotati di una schermatura speciale per evitare le interferenze provocate dai segnali GSM, particolarmente fastitdiose, poichè lavorano alla frequenza di 1800MHz, che corrisponde alla frequenza IF dei transponder intorno alla banda 12400MHz e 11550MHz. Quando una parabola è orientata nella direzione in cui è molto forte il segnale di un ripetitore GMS (ad esempio è molto vicina), i segnali di alcuni transponder possono non essere ricevibili (ad esempio per Hotbird, il Tp18 con La7 e MTV o i Tp 86-87 di Sky Italia) visto che le frequenze IF di questi tp sono molto simili alla frequenza usata dai ripetitori GSM. Per ovviare a questo problema, è necessario utilizzare LNB con figura di rumore molto bassa e dotati di circuiti di schermatura espressamente dedicati alle interferenze da telefonia mobile. Il sistema di schermatura presente nella serie BLACK PREMIUM è estremamente efficace e permette di risolvere i problemi di ricezione di alcuni canali (ad esempio Eurosport 1/2, La7, o SKY Sport 1-2-3-Extra HD e SKY Calcio 1-2-3-4-5 HD), alcuni molto importani, trasmessi proprio su frequenze interferite dai ripetitori GSM.
