cagiva88 Inserito: 20 novembre 2012 Segnala Inserito: 20 novembre 2012 salve premetto che il segnale 4 e 5 banda proviene dalla stessa direzione ...vorrei chiedere se invece di installare una antenna uhf completa ..posso mettere due antenne una 4 e una 5? questo lo vorrei fare perchè penso che il segnale sia meglio se metto due antenne distinte...cioè il segnale migliora cambia oppure no se metto due antenne separate 4 e 5 invece che una uhf...il mio impianto è ok solo che vorrei sapere se a posto di una uhf (avendo bisogno solo di quel tipo di frequenza )potrei mettere 4 e 5 con la speranza di avere un segnale ancora piu perfettissimo!!??
vinlo Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Diciamo che le antenne di banda dovrebbero essere più performanti rispetto ad una larga banda,come nell' esempio una UHF completa. Guardando i diagrammi della fracarro, infatti, si nota un guadagno maggiore, nella IV E V banda, con antenne, appunto di banda, mentre con una UHF si ha una maggiore performance, verso la fine della banda V. Questo riferito alla BLU10BIV - BLU10BV - BLU10HD. http://www.fracarro.it/download/prodotti/tvsat/PDFcatalogo/25.pdf
cagiva88 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 quindi mettendo la 4 e la 5 banda è meglio rispetto ad una a larga banda uhf??
vinlo Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 (modificato) Se è meglio o meno credo dipenda sempre dai casi. Certo se hai segnali già buoni con una sola UHF, con una IV E V banda otterai un lieve moglioramento. Se invece hai problemi con una UHF ,ad esempio, di un segnale basso o sotto soglia, non credo otterari miracoli con una IV o V banda separate. Modificato: 20 novembre 2012 da vinlo
