Presa Tv
Salve a tutti,
ma sulla presa tv ci dovrebbe essere la tensione di 12 Volt o no?
Perché sull'alimentatore ho 2 cavi: su uno c'è 12 volt sull'altro no...
Ciao. Sulla presa non hai alimentazione. Quello che vedi scritto sull' alimentatore significa che quel cavo dovrà portare alimentazione all' amplificatore o componente che sia, tramite un alimentatore. Ovviamente il tutto in caso di piccoli impianti dove l' alimentazione si prende dall' alimentatore; in caso di grandi impianti si usa il centralino.ok?
il 12V dell'alimentatore dovrebbe andare diretto all'amplificatore d'antenna e non passare attraverso prese quando è possibile.
L'uscita poi dovrebbe andare alle prese tramite partitori o derivatori.
Qualche volta si è costretti ad alimentare da dietro il TV,per impianti singoli,ma bisogna far attenzione che la presa sia disaccoppiata in continua dalle altre eventuali,altrimenti può cortocircuitare l'alimentatore e non far funzionare l'impianto.
