Impianto Tv Consiglio Amplificatore O Centralino Da Palo.
Ed io cosa ho detto di sbagliato?
Nella dstribuzione di xclaux ci sono, cad, partitori e prese passanti.
Dallo schema che hai pubblicato ti serve:
Partendo dal piano più alto(quello più vicino ad ampli e alim) ti serve:
Dall'uscita dell'alimentatore andrai in ingresso al derivatore CAD11 o CD1-14. L'uscita derivata la colleghi in ingresso al partitore PP12 o PP2, le uscite del partitore alle prese Derivate TV1 e TV2 "se presenti" .
da uscita passante del derivatore "posto nel piano superiore" vai in ingresso al secondo CAD11 o CD1-14. L'uscita derivata la colleghi in ingresso al partitore PP12 o PP2, le uscite del partitore alle prese Derivate TV3 e TV4 "se presenti".
da uscita passante del derivatore "posto nel piano superiore" vai in ingresso al terzo CAD12 o CD2-10. un uscita derivata la colleghi in ingresso al partitore PP12 o PP2, le uscite del partitore alle prese Derivate TV5 e TV6 "se presenti".L'altra uscita derivata idem per TV7 e TV8.
L'uscita passante del partitore la chiudi con resistenza da 75 ohm.
il problema è stato risolto con la sostituzine del filo di discesa con l aggiunta dei cad11, cad11 e cad12 adesso ttti i segnali arrivano in tutti gli appartamenti.
Ancora non ci hai detto che tipo di prese ci sono su quell' impianto.
A proposito, hai effettuato le misure in antenna?
