Problema Impianto Lnb 8 Uscite
Salve a tutti,
chiedo un consiglio ai più esperti per un problema che non riesco a risolvere.
Innanzitutto vi descrivo l'impianto: LNB, 8 uscite:
-2 camera letto 1 (decoder Edision Mini)
-2 camera letto 2 (decoder Edision Mini)
-2 camera letto 3 (decoder Sky HD)
-2 soggiorno (decoder Mysky HD)
Ogni tanto mi succedde che il decoder della camera 1 perde segnale per settimane. Provo a cambiare decoder ma la musica non cambia: nessun segnale. Spengo il decoder e dopo qualche settimana riprovo ad accenderlo, dopo qualche test negativo quotidiano: il segnale ritorna con la stessa intensità (85% - qualità 70%).
Cosa puo' essere? Se fosse un problema di cavo, il segnale non dovrebbe ritornare, giusto???
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che potrete darmi!
Giorgio
Diametro parabola???
problemi quando c'è maltempo o problemi anche in giornate limpide????
Connessioni eseguite in modo corretto???
Ciao e grazie della risposta.
Parabola: 80 cm.
Qualche porblema solo in caso di fortissimi temporali, altrimenti nessun problema.
Le connessioni le ha fatte un amico elettricista, quindi credo fatte per bene!
Sono salito anche sul tetto a controllare le calate e non mi sembra di rilevare nessun problema.
La cosa assurda é che il segnale ritorna come se nulla succedesse. Insomma, com'é possibile non avere segnale su un solo cavo per settimane e senza toccare nulla (riaccendendo solo il decoder...) riavere segnale nuovamente? Sto diventando pazzo! :)
prova a scambiare in antenna le uscite tra di loro e vedi se il problema si sposta o resta sempre in camera 1,poi trai le conclusioni
Dimenticavo...ma il problema è sorto ultimamente o sin dalla prima installazione???
magari questa è la linea più lunga, e accoppiata a un puntamento leggermente fuori fuoco può fare questo scherzo, oppure è proprio l'lnb difettoso, perciò come suggerito inizia a scambiare le uscite come suggerito
Grazie a tutti,
provero' in effetti a cambiare le uscite. L'unico problema é che manca una mappatura dei cavi, quindi una volta sul tetto non sarà facile individuare quale cavo appartiene alla determinata stanza.
Ad ogni modo, potete confermarmi che non sia il decoder a generare certi cali del segnale?
Ieri, ad esempio, in condizioni metereologiche buone, parecchi canali non avevano più segnale.
Un caro saluto e ancora grazie.
Giorgio
col telefonino e una persona in casa le provi una alla volta per identificarle,è solo una grossa rottura di pa...scatole :whistling:
proprio per questo..... :whistling:
Magari anche il puntamento è stato fatto dall'elettricista anche non tenendo conto del peso del
LNB ad otto uscite... che non è uguale al singolo LNB
.scusa rocco ,secondo me il peso e' relativo..............se e' centrata e' centrata !!!!!
Se fa i controlli indicati ed è tutto ok,
io azzarderei che il piatto parabola è piccolo.....passerei a 90 cm o 100 cm....
Ha detto che il problema si manifesta in caso di temporali......Quindi o come dico la parabola è piccola o allora il segnale è precario e va ritarata....
Modificato: da BAD LANCIA
con un lnb a 8 uscite è consigliabile sempre un piatto da 100 cm
Proprio con questo piatto da 100 (emmesse) e LNB 8 uscite + il peso degli 8 cavi) a casa ho dovuto legare con filo da pesca LNB stesso al palo, altrimenti anche 1 mm. di scostamento in basso faceva degradare alcuni segnali HD SKY.
Salve a Tutti
Si effettivamente è molto strano...
Volevo chiederti con che strumento misuri la qualità e l'intensità del segnale.?
succede spesso che i livelli indicati dai decoder non siano tanto attendibili... secondo me dovresti rifare il puntamento
con un misuratore di campo direttamente dalla Parabola.
Grazie ancora per le vostre risposte.
Non so dirvi quanto il problema sia dovuto alle condizioni meterelogiche ma é lo specifico di una sola stanza a preoccuparmi.
Ieri no problem in nessuna stanza, tranne che nella stanza da letto, dove c'era segnale al 90% e qualità tra 30-40%. I canali Tivusat, ad esempio non si vedevano, né tantomeno quelli Mediaset (nonostante il decoder indicasse segnale e qualità ai livelli su indicati). Ho provato a cambiare il decoder e ho attaccato uno SKY, risultato: nessun segnale! Ergo, non un problema di decoder (già tanto, almeno) ma qualcosa tra cavo e parabola.
Qui mi sa che devo chiamare l'esorcista!
..........ma c'e l'hai un lnb anche singolo per attaccarlo sulla discesa che ti da problemi ?
No Antonio, purtroppo no. Da quanto leggo in giro, credo inoltre che l'elettricista abbia messo cavi di pessima qualità: sottile, con la parte argentata difficile da toglier via (la devo letteralmente grattarecon un taglierino). Quest'ultima tuttavia prendetela come giudizio di un novellino.
.....tu la parte argentata non la devi togliereti serve ............forse e' un po' duretta per "lavorarla " ..........ha fatto una patina giallastra e' come se fosse cavo vecchio......
Modificato: da roll.59
ma secondo te, devo cercare un antennista? Il problema é che qui (Bruxelles) non ci capiscono un acca!
.............dove stai ??????? in BELGIO ???????????
...bene !!!!!! Lo sai che ci molto piacere avere utenti che sono al di la'...delle Alpi !!!!
Comunque con un po' di pazienza e calma,risolverai anche tu il tuo problema......
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Non hai risposto alla domanda se il puntamento è stato fatto con uno strumento.Se il tutto è stato installato da un elettricista,presumo di no.
Il mio suggerimento è:più che rivolgerti ad un esorcista (non lo scomoderei per così poco :lol: ),interpellerei un antennista serio e preparato.
Certamente un problema potrebbe essere causato dal cavo "sottile",ma,secondo me,con un puntamento degno di quel nome,risolveresti il problema dei segnali criitici.
Non credo che non ve ne sia nemmeno uno........ :smile:
